allora mi scuso per l'attentato alle coronarie di chi ha questo "problema"
grazie ragazzi delle risposte.......... ma vorrei dirvi che passato i 2 minuti il navi fa la stessa cosa......
per il fruscio nelle casse vorrei spiegarmi meglio e come se il navi fosse acceso con il volume a zero segnale attivo delle casse ma senza suono e si sente come se che gli amplificatori sono accesi poi si spengono insieme al navi..........
pensavo a una cosa fosse il cavo plug&play?
il cavo lo preso dopo aver acquistato il navi
per le righe nere che pian piano scompaiono dal navi avrei dei dubbi ed ho paura di romperlo per poi buttare solo soldi.
Ultima modifica di 21vincenzo; 23-05-2008 alle 01:40 Motivo: grazie mille ragazzi
Anche a me fa esattamente la stessa cosa... righe e fruscio compresi.
Stando seduto in macchina ogni tot minuti si ripete. Però Non so con la macchina chiusa e chiave disinserita cosa succeda.
Prova a controllare via vag se è tutto ok... Perchè potrebbe essere che rimanga in funzione nonostante la macchina sia spenta...
Prova anche a fare questa prova: quando spegni la macchina e levi la chiave premi il pulsante per estrarre i cd e vedi se da navi spento si muove lo schermo... Non deve muoversi nulla! Cioè da spento il navi dev'essere "inattivo" tranne se premi il tasto per accenderlo ovviamente!
Per dire il mio Bns5 che avevo prima avevo fatto caso che anche da spento continuava a "caricare cd" cioè continuava a far rumore come se leggese cmq i cd e se premevi da spento il tasto per cambiare cd funzionava... ora non ho mai scoperto se era un problema o meno (l'ho cambiato dopo 2 mesi) però avevo il sospetto che anche da spento continuasse a funzionare...
Ok allora funziona bene...
Beh che dire a questo punto penso sia tutto normale!! Sarebbe interessante sapere se il navi mostra questi fruscii in una macchina che lo ha di serie, e non montato in un secondo momento... A me personalmente se fa i fruscii da spento mi interesserebbe poco purchè appunto non sia un problema per la batteria... Finora (toccatina ) la batteria non ha mostrato nessun segno di cedimento.. perciò sti caxxi!
io la (toccatina) me la sono fatta pima di montarlo
per la batteria fin ad ora 2 mesi che ho montato il navi ed è tutto a posto........
sono molto sollevato e non smetterò mai di ringrazziarvi siete gentilissimi ragazzi
Quoto Roberto...
é normalissimo un funzionamento del genere, poichè il navi rimane in standby con il lettore del DVD attivo (pare proprio per essere pronto nel caso di una riaccensione) e la ca artografia caricata....
I frusci sono generati dal fatto che l'ampli in quella fase di stanby in realtà è acceso, quindi molto probabilmente qualche tuo cablaggio di segnale non è schermato a perfezione e ti ritovi con delle interferenze sulla linea, che poi vengono appunto riamplificate e mandate alle casse stesse.
Anche nella mia A4 avvicinadomi agli altoparlanti in paricolare i tweter si sente di fondo dei piccoli fruscii, è chiaro normalmente se è tutto ok sono davvero impercettibili...
Il reale spengimento avviene solo con l'estrazione della chiave, e da li il famoso segnale del can bus che passa in off RNS-E e apli, se al contrario ince si effettuata una qualsiasi altra operazione nella macchina che generi un segnale di presenza (umana all'interno dell'abitacolo)sulla centralina confort: utilizzo dei vetri, plafoniere, sportelli, questo per il sistema riporta il navi in standby, predisponedolo per un successiva accensione...
Un saluto
Enrico
A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
Work in progress...
