Guida Smontaggio Cinture di sicurezza per AUDI A3/S3 8l
1 - cinture di sicurezza a tre punti di regolamentazione con alti e pretensionatori: smontaggio e montaggio
◆ Rimuovere le tre ancoraggi delle cinture di sicurezza:
- Scollegare la batteria.
- Rimuovere le strisce in => pagina. 70-91.
- Rimuovere siding => pagina. 70-86
- Rimuovere inferiori che esegue -5 -, la vite -6 - e vite -7 - con rondella -12
- Rimuovere il rivestimento del stud-B --
senza airbag testa => pagina. 70-113.
- Svitare il dado con il piede -1 -.
- Scollegare il connettore elettrico (tappo rosso) -9 - accanto al pretensionatori delle cinture, posizione-A --
- Svitare la vite - 8 --
- Pretensionatori delle cinture di rimuovere -10 - (-10a-) antitorcedura saver -11 -.
◆ cintura di montaggio tre punti di ancoraggio:
- Agganciare la trazione -10 - (-10a-), come mostrato sotto il microscopio con il top spin -11 -.
◆ Dopo aver montato le tre cinture punto deve essere controllato per il funzionamento delle cinture di sicurezza per i bambini => pagina. 69-46
Nota:
Non avvitare la cintura di sicurezza quando si guida il rivestimento del stud-B-.
- Rimontare la band cintura - come indicato nella figura - ruotato di 180 °-freccia.
- Il resto dell'assemblea sarà effettuata in ordine inverso
1.Tuerca con piede
- Coppia di serraggio 55 Nm
Altezza 2.Regulación cintura
◆ Rimozione del regolatore altezza
- Rimuovere il rivestimento del stud-B-=> pagina. 70-84.
- Piedi Svitare dado -1 - e vite -4 -.
- Rimuovere il regolatore fino altezza:
◆ regolatore altezza di montaggio
Nota:
Durante il montaggio non dovrebbe premere.
Verificare il funzionamento dopo l'installazione del rivestimento:
Gli inserti controller in alto deve udibile nei 5 possibili posizioni (anche nella parte superiore).
Aver guidato la chiave, si deve tornare alla sua posizione.
Regolatore 3. altezza
4. Serrate
- Coppia di serraggio 23Nm
5.Estribo guida
6. Serrate
- Coppia di serraggio 23 Nm
. Serrare
8.Serrare
9.Conector dei pretensionatori delle cinture
10.Pretensionatore cintura
- Tendere la cinghia-10A-release del futuro.
- È possibile unire entrambe le versioni di tenditori.
- Come una parte di ricambio è disponibile solo per la versione-10A.
- Entrambi i pretensionatori può essere montato su un veicolo.
Disegno 11.Tope
12.Arandela
Note:
◆ Dopo aver verificato la batteria, le apparecchiature di bordo (radio, orologio, finestrini elettrici), secondo le istruzioni del manuale di riparazione e / o Istruzioni per l'uso.
◆ Se, dopo il montaggio, la luce colpa testimone (K 75) per l'airbag indica il fallimento, dobbiamo cancellare il ricordo delle colpe con lettore di guasti VAG 1551 e consultare nuovamente.
