Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: Guida smontaggio Cinture di sicurezza
    Audi lover L'avatar di brian ò CONNOR
    Thanked: 38
    Audi A3 8L 1.9 TDI 130CV e Audi Q5 Sline 2.0TDI 170CV
    Predefinito Guida smontaggio Cinture di sicurezza
    Guida Smontaggio Cinture di sicurezza per AUDI A3/S3 8l
    1 - cinture di sicurezza a tre punti di regolamentazione con alti e pretensionatori: smontaggio e montaggio
    ◆ Rimuovere le tre ancoraggi delle cinture di sicurezza:
    - Scollegare la batteria.
    - Rimuovere le strisce in => pagina. 70-91.
    - Rimuovere siding => pagina. 70-86
    - Rimuovere inferiori che esegue -5 -, la vite -6 - e vite -7 - con rondella -12
    - Rimuovere il rivestimento del stud-B --
    senza airbag testa => pagina. 70-113.
    - Svitare il dado con il piede -1 -.
    - Scollegare il connettore elettrico (tappo rosso) -9 - accanto al pretensionatori delle cinture, posizione-A --
    - Svitare la vite - 8 --
    - Pretensionatori delle cinture di rimuovere -10 - (-10a-) antitorcedura saver -11 -.
    ◆ cintura di montaggio tre punti di ancoraggio:
    - Agganciare la trazione -10 - (-10a-), come mostrato sotto il microscopio con il top spin -11 -.
    ◆ Dopo aver montato le tre cinture punto deve essere controllato per il funzionamento delle cinture di sicurezza per i bambini => pagina. 69-46
    Free Image Hosting at www.ImageShack.us
    Nota:
    Non avvitare la cintura di sicurezza quando si guida il rivestimento del stud-B-.
    - Rimontare la band cintura - come indicato nella figura - ruotato di 180 °-freccia.
    - Il resto dell'assemblea sarà effettuata in ordine inverso
    1.Tuerca con piede
    - Coppia di serraggio 55 Nm
    Altezza 2.Regulación cintura
    ◆ Rimozione del regolatore altezza
    - Rimuovere il rivestimento del stud-B-=> pagina. 70-84.
    - Piedi Svitare dado -1 - e vite -4 -.
    - Rimuovere il regolatore fino altezza:
    ◆ regolatore altezza di montaggio
    Nota:
    Durante il montaggio non dovrebbe premere.
    Verificare il funzionamento dopo l'installazione del rivestimento:
    Gli inserti controller in alto deve udibile nei 5 possibili posizioni (anche nella parte superiore).
    Aver guidato la chiave, si deve tornare alla sua posizione.
    Regolatore 3. altezza
    4. Serrate
    - Coppia di serraggio 23Nm
    5.Estribo guida
    6. Serrate
    - Coppia di serraggio 23 Nm
    . Serrare
    8.Serrare
    9.Conector dei pretensionatori delle cinture
    10.Pretensionatore cintura
    - Tendere la cinghia-10A-release del futuro.
    - È possibile unire entrambe le versioni di tenditori.
    - Come una parte di ricambio è disponibile solo per la versione-10A.
    - Entrambi i pretensionatori può essere montato su un veicolo.
    Disegno 11.Tope
    12.Arandela
    Note:
    ◆ Dopo aver verificato la batteria, le apparecchiature di bordo (radio, orologio, finestrini elettrici), secondo le istruzioni del manuale di riparazione e / o Istruzioni per l'uso.
    ◆ Se, dopo il montaggio, la luce colpa testimone (K 75) per l'airbag indica il fallimento, dobbiamo cancellare il ricordo delle colpe con lettore di guasti VAG 1551 e consultare nuovamente.
    Ultima modifica di brian ò CONNOR; 09-01-2010 alle 23:16 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Mastaro Fans Club socio N°51
