Pagina 3 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 103
Discussione: impostazione radio RNS-E
    Utente
    Nov 2008
    Latina (LT)
    A3
    per chi è passato da concert II a rns-e basta comprare un alimentatore di quelli che si mettono in linea con l'antenna e funziona il tutto... non so perchè ma l'rns- non alimenta... io con 10 euro ho risolto...
    per il passaggio concert III rns-e la cosa è più esosam vanno cambiati gli ampli dietro al portellone, o come li chiamate voi booster. il sistema diversity non è lo stesso tra le due radio.
    infatti se notate sul sito della kufatec c'è una centralina da cambiare per montare la concert III su modelli antecedenti.
    cercate bene che mi sembra se ne sia già parlato qui sul forum.
    Audi Lover L'avatar di danyA3
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    Citazione Originariamente Scritto da gigit Visualizza Messaggio
    per quanto e stato a me io avevo una concertII ho fatto il passaggio alla III e non sentivo piu la radio!poi ho montato il navi RNS-E e la radio si sente perfettamente e non ho nessun tipo di errore e non ho cambiato nessun booster!!!
    Audi lover L'avatar di Maga84
    Sondrio (SO)
    Audi A3 8P 2.0 TDI 140@170cv
    Citazione Originariamente Scritto da Armando_A3 Visualizza Messaggio
    cioa Sprido
    l'errore segnala un cavo interrotto
    l'adattatore non l'ho montato perchè la mia gia' ha l'attacco diversity
    Hai provato a controllare che non ci sia qualcosa che ti faccia corto sulla massa?
    Fai questa prova, stacchi tutto, riattacchi, però senza mettere l'RNS-E in sede e vedi se ti dà questo problema!
    Ciao
    Citazione Originariamente Scritto da danyA3 Visualizza Messaggio
    Magari che le nostre sono modello "vecchio" cioè prodotte con la Concert II, questo problema non si presenta!
    Ultima modifica di Maga84; 08-11-2009 alle 21:02
    Audi lover L'avatar di Armando_A3
    Jun 2009
    Audi A3 MY09
    che tipo di alimentatore??
    hai un link o mi dici chi lo vende
    @maga84 la macchina è nuova (my 2009), mi pare strano che si sia rotta una massa, la radio che avevo originale funzionava benissimo
    Mastaro Fans Club socio N°207
    Utente
    Jun 2008
    A3 8p 2.0 tdi 170hp s-teteschi
    A me segna, circuito antenna radio aperto...Abbiamo controllato le antenne dietro e sembra tutto ok. che dite?
    www.kitesurfer.it - Quelli con la scimmia del kite
  7. #26
    New Entry L'avatar di serpico65
    Dec 2008
    Avellino (AV)
    Audi A 4 19tdi quattro
    scusa mi puoi dire la procedura per mettere in italiano....
  8. #27
    Dec 2008
    Avellino (AV)
    scusami mi puoi dire per favore come hai fatto per cambiare lingua in italiano grazxie
    ok fatto...ciao
    Ultima modifica di serpico65; 28-11-2009 alle 21:11 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  9. #28
    Jun 2009
    Audi A3 MY09
    ancora non ho risolto questo problema
    voglio anche cambiare il booster, ma i cavi dove li prendo?
    questo alimentatore di cui parli, hai un link dove comprarlo
  10. #29
    Jun 2009
    Audi A3 MY09
    smontato il portellone posteriore
    il booster montato è questo: 8P4.035.225.D
    praticamente lo stesso che voleva vendermi la concessionaria Audi
    qlc mi sa' indicare la sigla di quello giusto
    ammesso che sia questo il problema
    [URL=http://g.imageshack.us/img192/immag005p.jpg/1/]
    [URL=http://g.imageshack.us/img192/immag002v.jpg/1/]
    [IMG] [/IMG]
    Ultima modifica di Armando_A3; 14-12-2009 alle 15:34
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    [IMG] [/IMG]
    Il booster che hai tu è per vetture con la sola radio e nn per auto con radionavigazione... Inoltre sono due i booster da cambiare... C'è anche quello piccolo se si vuole un funzionamento perfetto...
    Cmq guarda qui... A te in pratica servono 8P4035225 E 8P4035225B
    ritirata la macchina
    la macchina non ha nessun booster istallato (mi pare strano)
    sono riusciti a risalire al codice di quello adatto 8P4035225 (140 euro)
    ma per l'impianto elettrico mi hanno detto che non sanno dove mettere mano
    Complimentoni all'audi, sono tutti ciechi???
    Citazione Originariamente Scritto da sprido Visualizza Messaggio
    solitamente quell'errore lo si ha quando nn si mette l'adattatore ma se tu già hai l'attacco diversity... Io ho messo il booster per tv e radionavigazione perchè ho il sinto tv ma esiste anche il booster solo per radionavigazione e secondo me è quello che ti manca per sentire la radio bene. Anche la mia perdeva le stazioni facilmente, dopo è tornata una bomba
    Mi riquoto visto che c'avevo azzeccato
    Ultima modifica di sprido; 14-12-2009 alle 15:53
