Non è difficile ed è davvero una comodità, specialmente sa la macchina è un po' lunghetta...
Comunque basta che ti armi di pazienza per far passare i vari cablaggi, poi il resto è banale.
Ti serve il FW-650 per poterlo attivare.
In ogni caso: confermo: l'RNS-E quando attiva la visione della retrocamera vuole SOLO un segnale NTSC. ho comprato un mini adattatore pal-ntsc e si vede tutto perfettamente adesso.
S5 Bianco Ibis, interni rosso magma, cerchi 19", Impianto bang & olufsen, MMI, advanced key
Scarico Capristo, mappa ABT
Per quanto riguarda lo smontaggio e il passaggio dei cavi per me non è un problema.
Mi servirebbe capire solo dove vanno collegati
per il mometo ho capito che vanno collegati dietro all' RNS E ,si ma dove?
Il connettore dell'RNS E ha 180 pin qual'è quello giusto?
Se non sbaglio tu hai montato un telecamerina Phonocar,dove? nel portatarga nel paraurti o dove?
Allora, per collegare il segnale della telecamera all'rns-e devi comprare un adattatore che converta il segnale della telecamera nel segnale apposito digerito dall'RNS-E, ne esistono una marea su internet, questo è un esempio:
http://www.rgsound.it/MI-090-AVX-Aud...c-id-1844.html
Il segnale della telecamera lo colleghi a questa interfaccia e l'uscita dell'interfaccia la colleghi all'RNS-E. Devi poi collegare i due cavi CAN dell'interfaccia agli appositi pin CAN dell'RNS-E.
Io la telecamera l'ho montata nel portatarga, nello spazio che c'è tra il nottolino della serratura e la targa stessa (facendo un foro nella plastica con una piccola fresa)
Occhio, come dicevo, che hai bisogno di una telecamera che mandi segnale NTSC e io di sufficientemente piccole non ne ho trovate (anche se devo dire che allora non le avevo cercate con attenzione, in quanto non sapevo del problema... Avevo più fatto attenzione al fatto che fosse sufficientemente piccola...), se no la compri PAL e poi ti devi compare un convertitore analogico da PAL a NTSC (su ebay li trovi...)
Carlo.
Beh, ma navistore ti da ricambi originali.
aftermarket:-G.R.A.; rns-e, dvd-divx, SDS, V.I.M.,Hybrid tv "8J0; volante tre razze multif. (B7); fari xenon originali; specchio interno autoschermante con bussola e specchi esterni autoschermanti ribaltabili elettricamente; bluetooth "N";160 cv; cassetti sedili.
:D
Questa è una domanda a cui non mi sono mai riuscito a dare risposta neppure io...
comunque il fatto che anche altri oltre anvistore lo facciano, mi fa presumere (non che ci voglia molto...) che ci sia un grande mercato parallelo di pezzi usati/ricondizionati e anche nuovi...
Da loro per esempio ho preso l'unita AMI per la mia S5 e funziona che è una meraviglia :)
