Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: SOS Esperti
    New entry L'avatar di scut74
    Crotone (KR)
    audi a3
    Predefinito SOS Esperti
    Salve ragazzi, ho un grosso grattacapo con la mia macchina e spero che voi possiate aiutarmi.
    In pratica, dopo l'accensione della spia dei gas di scarico, ho portato l'auto in officina audi ( la macchina fino a quel momento andava benissimo a parte la spia accesa ) e mi hanno sostituito la farfalla dell' EGR ( costo 305 euro).
    La spia si è spenta e la macchina sembrava andar bene. Ma il giorno dopo, mentre salivo di sesta ( la mia è un 2.0 TDI DSG ) ha cominciato a perdere potenza, è passata da 6 a 3 poi 4 e in fine di nuovo in 6 ma senza avere la ripresa di sempre. inoltre , da fermo i giri non superavano i 4.000. Questo problema non me lo da sempre. Con le marce basse semra andar bene ma quando salgo di sesta si ripresenta. Ho riportato l'auto alla stessa officina e mi hanno detto, che il pezzo sostituito, non implica un calo delle prestazioni nel caso in cui sia difettoso, quindi mi hanno messo un additivo e rispedito a casa, attribuendo il problema ad una partita di gasolio sporco, visto che i parametri del motore sono ok e non ci sono spie accese.
    da voi vorrei sapere:
    1° se questa valvola fosse difettosa, può esserci un calo notevole della ripresa?
    2° è possibile che cambiando il pezzo non abbia serrato bene i manicotti o dei connettori elettrici tanto da causare questo guaio?
    mi affido a voi non so più che fare
    Ultima modifica di scut74; 24-05-2008 alle 18:12
    Crotone (KR)
    audi a3
    nessuno può aiutarmi?
    Audi lover L'avatar di ambition2006
    A5
    Debimetro???
    A5 sportback 3.0 tdi multitronic s-line nero profondo perla
    Audi lover L'avatar di emiltec
    Reggio Emilia (RE)
    lexus is 220d audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    vai da un'altra parte e fatti fare una diagnosi seria,la favoletta della partita di gasolio sporco se la tengano loro.
    lexus is 220d + audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    Crotone (KR)
    audi a3
    se fosse il debimetro, non dovrebbe farlo sempre? e poi, come dicevo prima ti portarla in officina, la macchina andava benissimo. se è il debimetro devo cominciare a pensare che me lo hanno sostituito. ma non voglio credere che arrivino così in basso. volevo sapere,invece, se a qualcuno è capitato un calo di prestazioni dovuti al malfunzionamento dell' EGR?
    Audi lover L'avatar di ste77
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    eccolo quà l'esperto....eeohh
    cmq sia il tuo problema poteva essere creato semplicemente da un fusibile...verifica che tutti i fusibili siano ok
    riguardo le problematiche...nn vorrei che ti abbiamo combinato loro qualche porcata
    morale CAMBIA officina, questo è certo
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    domanda stupida, ma hai il fap??? potrebbe essere quello?
    comunque, dai una vaggata alla macchina, magari il problema e' di facile soluzione!!! :)
    Crotone (KR)
    audi a3
    i fusibili sono ok.non ho nessuna spia accesa e non ho nemmeno il fap. hanno già controllato col vag e secondo loro è tutto ok.
    a qualcuno è capitato che se quest' egr non funziona, la macchina perde potenza?
    e secondo voi se tappo l'egr per fare una prova, cosa può succedere?
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    Citazione Originariamente Scritto da scut74 Visualizza Messaggio
    puoi provare a bypassarla credo (ma io nn so bene come si fà)....quello che credo è che se prima nn aveva niente...e DOPO si....gatta ci cova
    Audi lover L'avatar di Amicovarto
    Messina (ME)
    A3 8P 2.0 TDI 16v 140cv Ambition
    ciao....il service è quello autorizzato a "passovecchio"????io comunque vivo a Crotone per lavoro!!!!se ti va qualche volte ci si può beccare!!!!!!
    EX - A3 8P Ambition Argento met. 2.0 TDI 16v 140@170cv - Cruise control - Spoiler Lester - Assetto S-line - Cerchi in lega RS6 8J x 18" ET45 -
