Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Aiuto risultato Diagnosi A6 2.5 TDI 1999
    Jan 2009
    Bari (BA)
    A6 2.5 TDI 1999
    Predefinito Aiuto risultato Diagnosi A6 2.5 TDI 1999
    Salve a tutti
    Ho una Audi A6 2.5 TDI del 1999 e da qualche giorno rilevo il seguente problema:Mi accende (non sempre) la spia ABS + la spia rossa dell'impianto fremi sul quadro centrale.
    Premetto che la macchina npnpstante cio va benissimo
    Ho utilizzato un cavo vag com 409 con software vag311.2n
    Il risultato della diagnosi è il seguente ma visto che la mia diagnosi non ci capisco un gran che anche perchè è in ingese:
    A quadro acceso e motore spento:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:8AC1
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:9C9C
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller:
    Note: Can't Synch Baud Rate
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 02325
    4 Faults Found:
    01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170)
    27-00 - Implausible Signal
    01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left
    35-00 - -
    01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right
    35-00 - -
    01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    A motore acceso:
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 02325
    4 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    Mi affido per cio a vooi esperti sicuro che mi possiate aiutare come avete gia fatto.
    Ne approfitto anche per chiedermi se esiste una versione in italiano del vag com e possibilmente 409.
    Un altra informazione: con la versione 311 che ho usato io si possono azzerare gli errori?
    Audi lover L'avatar di fabio A6
    Apr 2009
    Ascoli Piceno (AP)
    Audi A6 2.5TDI quattro
    I tuoi sono errori derivanti dall'attivazione dell'allarme dalle porte.
    Si possono cancellare tramite vag che hai a meno che non ci sono problemi.
    Per la tua auto la versione VAG 311 e' piu' che adatta e' la stessa che ho io per la mia A6 del 2001 e ci posso fare diverse cose.
    Jan 2009
    Bari (BA)
    A6 2.5 TDI 1999
    Ciao e grazie
    Come detto prima io ho il cavo 409 e utilizzo il software 311.2n perchè è completo.
    Tu potresti darmi una mano a capire perchè non funziona bene e da dove devo cancellare gli errori?
    Magari potresti passarmi la tua copia di vag?
    Jan 2009
    Bari (BA)
    A6 2.5 TDI 1999
    Ciao a tutti
    Finalmente sono riuscito ad effettuare una buona diagnosi, almeno lo spero e credo sia cosi
    Questo è il risultato che ho avuto ma nn capisco quali sono gli errori, poi non ha fatto la diagnosi del modulo 02 (a che serve?):
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 401 H
    Component: 2,5l/4VT EDC 00SG D33
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
    38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
    18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1851 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 H
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
    03-10 - No Signal - Intermittent
    Controller: 4B0 820 043 F
    Component: A6-KlimavolöA6-Klima
    Note: Excessive Comm Errors
    Controller: 4B0 919 881 X
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Coding: 05160
    Shop #: WSC 30048
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0984002
    No fault code found.
    Controller: 4B0 962 258 B
    Component: Zentralverrieg.,DWA D30
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 02325
    5 Faults Found:
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    01559 - Drivers Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    60-00 - Won't Safe
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 02325
    4 Faults Found:
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    Jan 2009
    Bari (BA)
    A6 2.5 TDI 1999
    Ce nessuno che puo aiutarmi
    Audi lover L'avatar di RimSA
    Aug 2009
    Varese (VA)
    AUDI A6 3.0 TDi QUATTRO
    Io ti suggerirei di cancellare tutti gli errori, usare l'auto per una settimana, e riprovare a controllare gli errori.
    Audi lover L'avatar di S3-Diego
    Thanked: 4
    Audi S3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da numchaco Visualizza Messaggio
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    Io direi che prima di cambiare la centralina devi fare delle prove...
    Come ti hanno detto cancella tutti questi errori... torna a fare una scansione, e vedi quelli che realmente hai ora...
    Quello evidenziato in rosso, è l'errore che ti interessa.... Per caso hai smontato il tachimetro ultimamente? dovrebbe essere un connettore...
    Audi S3 8P - Restyling, Tetto, S-tronic, Recaro
    Guarda la discussione sulla mia Ex S3!!
