Aiuto problema spia ABS+Impianto freni
Salve a tutti
Ho una Audi A6 2.5 TDI del 1999 e da qualche giorno rilevo il seguente problema:Mi accende (non sempre) la spia ABS + la spia rossa dell'impianto fremi sul quadro centrale.
Premetto che la macchina npnpstante cio va benissimo
Ho utilizzato un cavo vag com 409 con software vag311.2n
Il risultato della diagnosi è il seguente ma visto che la mia diagnosi non ci capisco un gran che anche perchè è in ingese:
A quadro acceso e motore spento:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:8AC1
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:9C9C
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170)
27-00 - Implausible Signal
01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left
35-00 - -
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right
35-00 - -
01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
A motore acceso:
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Mi affido per cio a vooi esperti sicuro che mi possiate aiutare come avete gia fatto.
Ne approfitto anche per chiedermi se esiste una versione in italiano del vag com e possibilmente 409.
Un altra informazione: con la versione 311 che ho usato io si possono azzerare gli errori?
leggi questo link
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...m=250401521449
il mio problema (e forse anche il tuo) ha gli stessi sintomi di quello lì descritto;
il lavoro da fare dovrebbe essere questo:
http://www.inaudita.com/forump3/topi...TOPIC_ID=21364
dimmi cosa ne pensi, grazie
Ciao e grazie per la tua risposta
Ottimo link per la riparazione della centralina.
Ho eseguito una diagnosi piu accurata e te la posto si vedono gli errori dell'ABS:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 401 H
Component: 2,5l/4VT EDC 00SG D33
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 H
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Controller: 4B0 820 043 F
Component: A6-KlimavolöA6-Klima
Note: Excessive Comm Errors
Controller: 4B0 919 881 X
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 05160
Shop #: WSC 30048
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0984002
No fault code found.
Controller: 4B0 962 258 B
Component: Zentralverrieg.,DWA D30
Coding: 04682
Shop #: WSC 02325
5 Faults Found:
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
60-00 - Won't Safe
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Poi per quanto riguarda il secondo link quello di inaudita non funziona per cui non posso risponderti.
