qualcuno sa dirmi quanto olio contiene il circuito freni,vorrei cambiarlo con uno piu performante e non so quanto comprarne
ciao
ciao
Io ne ho comprato 4L, ma forse ho esagerato, era un'offerta! :) Credo che 1L basti.
sarei interessato anch'io..
il post è stato spostato??
non era una domanda specifica sulla S3??
va be ,l'importante è che arrivi l'informazione da me richiesta
Probabilmente è stato spostato anche perché la capacità del circuito è comune con A3-Golf 5/6 ecc. e qui magari tutti potranno trovare più facilmente queste info...
A me sembra di ricordare che la capacità del circuito sia di l 0.9, il fatto è che spurgando l'impianto inevitabilmente una parte di fluido va persa, se fai con attenzione un litro può bastarti, altrimenti prendine mezzo litro in più...
Un anno ce lo fai tranquillamente, magari fai attenzione a chiudere bene il tappo del serbatoietto e non lo aprire inutilmente...
Frenano anche a freddo, non si avverte una differenza sensibile con le originali, il problema è che durano un terzo di quelle e producono quantità impressionanti di polvere nera...
va be ,io ho i cerchi scuri e il lavaggio pagato ogni settimana..
ma migliora anche di attrito (avrò piu mordente) o migliorerò solo la resistenza alle alte temperature..altrimenti le cambio solo quando finiscono le originali
niente usura prematura del disco o irregolarità ??
Ultima modifica di aurelix; 14-10-2009 alle 10:22
