Pagina 14 di 14 PrimaPrima ... 4567891011121314
Risultati da 131 a 137 di 137
Discussione: problema accensione a motore freddo
  1. #131
    Audi lover L'avatar di hornet900
    Aug 2009
    Avellino (AV)
    A6 avant quattro
    Passa in un consessionario audi e fai controllare la macchina sotto diagnosi.
    Audi lover L'avatar di Dr.Vazzo
    Mar 2009
    Ex Audi A6 2.5 Tdi 150 cv Limo (sigh...) - Ora A6 4F 2.7 tdi Avant Advanced Edition Full
    allora super amici, forse e dico FORSE, ho capito quale è il problema che causa il ritardo nell'accensione del motore al mattino.
    ho notato che tutte le mattine che la spia della preincandescenza non si accende, il motore fa molta fatica a partire. quando invece, per bontà della centralina, la preincandescenza viene innescata (con tanto di spia che rimane accesa per almeno 2 secondi), l'accensione è quasi immediata: mezzo giro di chiave, un colpetto di gas e l'auto parte praticamente subito.
    il problema è che la preincandescenza viene innescata per un tempo significativo per scaldare bene le candelette, solo quando le temperature sono molto rigide (diciamo al di sotto dei 6 gradi). ma che parametri usa la centralina per decidere i tempi di preincandescenza?? spesso alla medesima temperatura, i tempi di preincandescenza variano da un giorno all'altro...
    il motivo è comunque legato al riscaldamento delle candelette che quando non è ottimale, fa borbottare il motore per più di qualche secondo prima di partire...
    Passaggio di Consegne...riuscito!! - Mastaro Fans Club socio N° 32
    No Brain, No Pain
  4. #133
    Aug 2009
    Avellino (AV)
    A6 avant quattro
    Mamma mia simone ...... che meidco-chirurgo!
    Io questa spia della preincandescenza non la guardo proprio.... giro la chiave..... max 2 secondi e giro.
    Però la mia dorme in garage al caldo...... in questo periodo il lettore temperatura segna 12 - 13 gradi in garage!!
  5. #134
    Utente L'avatar di markus568
    Oct 2008
    Udine (UD)
    a6 allroad
    dai sintomi direi che hai due problemi...per le candelette se non si attaccano tutte le mattine è probabile che il bulbo che misura la temperatura del motore e che dice alla centralina se attaccare o meno le candelette è un pò ciucco...per il fatto che a volte a caldo non parte è probabile che da qualche parte tira aria nell'impianto del gasolio e il punto critico è proprio nel filtro (occhio ai filtri non originali)
    ciao
    i miei navigatori
  6. #135
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da markus568 Visualizza Messaggio
    ciao
    mumble mumble il filtro è nuovo della mann e abbiamo già controllato se ci sono perdite nel circuito gasolio ed è tutto ok.
    per il discorso bulbo anche secondo me è un po' ciucco, perchè un po' preriscaldamento candelette a 12 gradi male non farebbe
    Citazione Originariamente Scritto da hornet900 Visualizza Messaggio
    e Carmine lo sai che io sono un po' ossessivo con il discorso auto cmq davvero non aspetti che si spenga la spia prima di accendere?
    Ultima modifica di Dr.Vazzo; 02-12-2009 alle 20:39 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    No Brain, No Pain
  7. #136
    Aug 2009
    Avellino (AV)
    A6 avant quattro
    e Carmine lo sai che io sono un po' ossessivo con il discorso auto cmq davvero non aspetti che si spenga la spia prima di accendere?[/QUOTE]
    Si spegne immediatamente ! ! ! ! !
    Quasi non la vedi accendersi!
  8. #137
    Mar 2009
    deve essere per via della temperatura del garage.
    stamane c'erano 4 gradi e sarà stata accesa per 3 secondi almeno!!! partita a razzo!! ma che cazz... cmq meglio così, almeno non ho più il patema di capire cos'è che rendeva difficoltosa la partenza..
    No Brain, No Pain
