Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: A4 B6 – Collegamento luci vano piedi
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    A4 avant 2.5 TDI Quattro
    Predefinito A4 B6 – Collegamento luci vano piedi
    Signori, buonasera..
    Ho un problemino.. Ieri ho provato a mettere le luci per l'illuminazione zona piedi anteriori, ed ho visto che c'è una predisposizione di cavi, che però provando con il tester non mi da nessun segnale collegato con la portiera.. allora ho deciso di collegarmi ai fili che vanno/arrivano dalla porta.. ma anche li non ho trovato nessun filo che potesse darmi l'impulso della porta aperta.. ho trovato solo 2 x le casse, 1 negativo, 1 positivo, 1 positivo fari accesi, e 2 filettini sottili..
    Qualcuno ha già effettuato questa operazione su A4? Ho visto dei tutorial, anche sul forum vecchio, ma tutti x l' A3 e non ci sono gli stessi fili.. E non ho molta voglia di demolire la macchina per tirare i fili dalla plafoniera.. Ho già tribolato 2 giorni tra cambiare lo specchietto e la serratura posteriore (di 2 porte diverse naturalmente!)
    Grazie 1000
    Saluti
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    io l'ho fatto un bel po di tempo fa e avevo messo un tutorial nel vecchio forum ma è andato perso...
    però ho tenuto le foto dei collegamenti...
    devi smontare la plastica al fianco dei pedali dove si trova la leva per aprire il cofano e dietro troverai dei moschettoni colorati...li ti colleghi li...
    filo rosso con strisci gialla = +
    filo marrone con striscia bianca = -
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    Mark, ti ringrazio x la celere risposta..
    Il tuo tutorial mi sa che l'ho visto sul vecchio forum.. ma nn era x A3?
    Dalla firma vedo che hai anche A4 B6, come la mia.. Ma sono uguali come impianto?
    Io ho provato a vedere sul lato dx della macchina, ed ho trovato solamente il filo giallo/rosso (che è il positivo che si stacca dopo circa 1 minuto dopo la chiusura della macchina).. Ma del filo marrone/bianco neanche l'ombra. Non appena posso provo a vedere sul lato sx e vedo cosa trovo..
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    si si questi cablaggi sono della mia A4 2.5 B6 senza pack luci...(ormai l'ho messo tutto)
    ho anche fatto la modifica sulla mia A3...
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    Benissimo!
    Un ultimo quesito però.. essendo dalla parte sinistra quei cavi (tra l'altro comodi da trovare) il negativo, cioè il cavo che comanda il tutto, è relativo solo alla porta sx o è il negativo generale delle luci? o per lo meno delle porte? perchè non vorrei che mi si accendessero solo con la porta sx..
    Ma vedendo che hai collegato anche altre luci (si vedono le derivazioni di cavi doppie).. presumo sia un negativo comune..
    Grazie 1000 intanto
    A proposito, tutto bene col volante?
    Ultima modifica di cavy; 26-05-2008 alle 00:10
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Mark che attrezzo è quello che si intravede nella prima foto????
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    Per me è un cutter, usato per spellare i fili originali..
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    è un accessorio di serie per chi in caso mi romperelle le palle in auto...
    non lo sapevi? si chiama pack sicurity....ha in dotazione anche sbarra di rinforzo nel bagagliaio...
    si è il negativo comune...qualsiasi delle porte che apri (dx-sx) si accendono le luci zona piedi...
    Ultima modifica di Mark-A3; 26-05-2008 alle 12:03
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Citazione Originariamente Scritto da Mark-A3 Visualizza Messaggio
    :ANYWORD:fgtr:ANYWORD:fgtr
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    Fatto! Ieri sera ho operato.. Ed è andato tt bene.
    Grazie x le info
    Saluti
