Pagina 4 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 77
Discussione: Olio dot5.1
  1. #31
    Utente L'avatar di umbyspritz
    Padova (PD)
    s3 8p
    Citazione Originariamente Scritto da Macs Visualizza Messaggio
    Il meccanico e' lo stesso che non voleva metterti il "fluido che corrode tutto"?
    Spiegagli pure che la capacita' dell'impianto freni-frizione della S3 8P e' di 0,8 litri.
    Per farsi bastare e avanzare un litro conviene prima drenare totalmente l'impianto (cosa relativamente semplice nel tuo caso visto che deve gia' smontare la parte flessibile delle tubazioni) e, dopo essersi assicurato che sia davvero vuoto per evitare di mischiare i fluidi, procedere a riempire nuovamente il circuito con il nuovo fluido. Poi, per sicurezza, potrebbe usare l'eccedenza per uno spurgo, giusto per essere sicuri al 100%...
    Speriamo si ricordi di svuotare anche il circuito ABS con la procedura tramite VAG-COM.
    Ce la fara'?
    Ihihihihihi lo stampo e glielo porto.....
    no questo è un meccanico ex ufficiale audi e adesso volkswagen....dovrebbe farcela, speriamo!!!!!
    ma che figata quindi freni e frizione è in comune, quindi dovrebbe andare meglio anche il pedale della frizione che mi capitava si "incantasse" dopo un po di pista....
    Audi lover L'avatar di Macs
    Apr 2007
    Svizzera
    Audi S3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da umbyspritz Visualizza Messaggio
    Il cambio del fluido risolve in gran parte anche il problema della frizione.
    Sicuramente si "incanterà" molto meno ma, sotto sforzo, accennerà lo stesso questo scherzetto.
    Probabilmente il problema non è tanto da attribuirsi al fluido ma a qualche componente "bastardo" (sicuramente piccolo e messo in posizione scomoda) che influisce sulla conformazione del circuito idraulico.
  4. #33
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    ma adesso che ci penso macs, se non si spurga il sistema della frizione, non so se il 5.1 arrivi nelle tubazioni.. ho idea che dentro li ci sia ancora del dot 4.. dato che non c'e' un sistema di ricircolo dell'olio all'interno dell'impianto...
    avevo provato a guardare sugli schemi ufficiali dell'impianto ma non ci si capisce una mazza...
  5. #34
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da SuperTeox Visualizza Messaggio
    Bravo, va fatto lo spurgo anche sul circuito frizione...
  6. #35
    Apr 2007
    Svizzera
    Audi S3 8P
    Domani chiedo se, a suo tempo, è stato fatto.
    A occhio direi di si, altrimenti a Varano credo me ne sarei accorto...
  7. #36
    Apr 2007
    Thanked: 11
    S3 Powered
    pero' c'e' da dire che io non ho mai avuto alcun problema con il pedale!!! vai a capire... dopo faccio un salto a chiedere se i miei meccanici l'avevano spurgato.. chi si ricorda!
  8. #37
    Apr 2007
    Svizzera
    Audi S3 8P
    Io ricordo nettamente le prime volte che si e' presentato il problema della frizione, o meglio, del pedale della frizione. La frizione stessa continua a funzionare correttamente, ma il pedale, una volta premuto, resta giu', tipicamente in scalata e cioe' quando si ha di tutto per la testa tranne che di andare a "recuperare" il pedale con la punta del piede.
    Quando sono stato al Nurburgring avevo tutto di serie e, a nemmeno meta' giro, puntuale il pedale prima ritardava la risalita dopo essere stato premuto, poi (se non si rallentava un po' il ritmo) restava giu' e andava rialzato con il piede. Come detto sopra pero', la frizione in se' non ha mai perso in funzionalita'.
    Dopo aver cambiato tubazioni e fluido ho girato a Varano e il problema non si e' presentato con le stesse modalita', bensi' con una velatissima e appena accennata sensazione di "ritardo" nella risalita del pedale e, tutto cio', ben dopo almeno 3 giri tirati consecutivi.
    Visto che, date le caratteristiche delle due piste in questione (in primis la facilita' di "tirare" data la semplicita' di memorizzazione del circuito), la meccanica e' molto piu' stressata a Varano, presumo che, in occasione della sostituzione del fluido, sia stato spurgato anche il circuito frizione.
  9. #38
    Padova (PD)
    s3 8p
    Allora andiamo avanti con i quesiti...
    Dando per scontato che non troverò MAI i tubi in treccia entro Venerdì, anche oggi avrò fatto 100 telefonate, ma nulla, mi chiedevo:
    se io INTANTO comprassi dell olio Motul 600 ( o un altro 5.1 classico) e lo mettessi nell' impianto di serie.....sarebbe pericoloso?
    Sono conscio che la spugnosità resterà invariata, ma almeno, spero di avere meno fading...voi che dite è una follia?
    poi con calma mi procuro i tubi e prima del prossimo track day li sostituisco e metto il Castrol SRf che ho già in casa.....
    Sono matto da ricoverare?
    Grazie ragazzi
  10. #39
    Apr 2007
    Svizzera
    Audi S3 8P
    Mi sembra inutile... Ma niente ti vieta di farlo...
    Padova (PD)
    s3 8p
    beh di manodopera nn mi fa pagare molto e 1 litro di olio sarà sui 20 euro...,almeno attenuo il problema alla frizione e di sicuro avrò qualche miglioramento sulla resistenza al fading.
