Pagina 7 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 77
Discussione: Olio dot5.1
  1. #61
    Audi lover L'avatar di mlx.milano
    Sep 2013
    Thanked: 18
    Svizzera
    Audi S3 8V
    Mi inserisco per una domanda sull'olio AP PRF660: come si piazza rispetto al Motul e al Castrol?
    Chiedo perché un preparatore in Svizzera a una mia domanda sul Castrol SFR ha risposto cosi':
    "come liquido freni direi che il CASTROL non si discute,sinceramente penso sia un po esagerato ,starei sul AP PRF660"
    Per la cronaca ho un Audi S3 8V nuova e vorrei farne un uso in pista diciamo 5 o 6 volte all'anno per mezza giornata - a spanne, su tracciati anche tosti per i freni tipo Monza.
    In ogni caso, vorrei fare il cambio olio freni assieme a quello motore, quindi non piu' di 1 volta all'anno ogni 12 mesi.
    Grazie!
    Sep 2013
    Thanked: 18
    Svizzera
    Audi S3 8V
    Nessun feedback? :(
  4. #63
    Audi lover L'avatar di Mechanic Audi
    Oct 2014
    Thanked: 40
    A4 B6 1.9 TDI
    Thumbs up
    Citazione Originariamente Scritto da mlx.milano Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Ciao Cristiano, l'olio che hai postato non va bene perchè andrebbe a danneggiare il sistema idraulico
    della frizione, devi usare questo che è conforme agli standard:
    AP Racing Formula DOT 5.1 Brake and Clutch Fluid
    con questo non si necessita di pulire l'impianto dal Dot 4, e non è a base siliconica,
    ha un punto di ebollizione di 269°C e mantiene la sua viscosità fino a meno 40°C!
    Va bene per gli impianti con ABS e ESP!
    E va benissimo sia per uso stradale che in pista!!
    Il cambio dell'olio e dei freni per l'uso che ne vuoi fare va benissimo una volta
    all'anno!!
    Saluti Mechanic Audi!!!
  5. #64
    Sep 2013
    Thanked: 18
    Svizzera
    Audi S3 8V
    Ciao Audi Mechanic, grazie per il consiglio!
    Ora che me lo fai notare, è l'unico sul sito AP racing nel quale menzionano compatibilita' con ABS e ESP.
    Però pensavo che i DOT 5.1 non durassero piu' di 6 mesi. Se inizia ad assorbire troppa acqua me ne accorgo per tempo, o cede tutto di colpo?
    Vedo che simile c'è quello della Motul DOT 5.1 Brake Fluid.
    Cmq, grazie per il consiglio! Ormai pensavo che non mi rispondesse piu' nessuno ;)
  6. #65
    Oct 2014
    Thanked: 40
    A4 B6 1.9 TDI
    Per la sostituzione dell' olio guarda magari
    le prescrizioni del costruttore!
    Io so di almeno una volta all' anno!!
    Saluti Nino!!
  7. #66
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    I DOT da 2 a 4 sono a base glicolica (la quasi totalità degli impianti per auto normali) a bassa igroscopicità, poi ci sono il 5 e 6 che sono a base siliconica (e questi NON sono compatibili con l'impianto dove è usato il glicolico) a 0 igroscopicità. Successivamente sono stati formulati altri due prodotti, il DOT 5.1 e 6.1 Questi sono glicolici ed hanno una maggior performance rispetto ai precedenti siliconici e sono contraddistinti dal 'punto' e il numero 1 dopo il grado di DOT. Sono altamente igroscopici, quindi vanno cambiati spessissimo.
    Fate attenzione :)
  8. #67
    May 2010
    audi s3 sportback s-tronic
    Per la s3 8p quele è meglio?
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    L'rbf 600 cè solo dot 4? o cè anche dot 5.1?
    come lo devo prendere per s3 8p?
  9. #68
    Oct 2014
    Thanked: 40
    A4 B6 1.9 TDI
    Thumbs up
    Citazione Originariamente Scritto da emilianos3 Visualizza Messaggio
    Ciao Emiliano!
    A meno che tu non ne faccia un uso abituale
    in pista; io metterei il Dot 4; esistono Dot 5.1 ( sostituzione ogni
    sei mesi o ogni anno) con caratteristi
    superiori per temperatura di ebollizione ma che vanno bene
    per ABS ESP e circuito idraulico frizione che é lo stesso olio!
    Il Dot 5 e 6 per alte prestazioni come dice il nostro
    amico Stefano ( Hitch) sono a base siliconica e rischiano di danneggiare
    l' impianto idraulico e relativi componenti!
  10. #69
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    ti correggo, i DOT 5.1 o 6.1 che dir si voglia NON sono a base siliconica, quindi sono compatibili con tutte le guranizioni di pinze e pompe ABS...
    per uso pista, dopo svariati prodotti io personalmente uso e consiglio il Castrol SRF, costa un po' ma la differenza con gli altri oli si sente tutta, anche perche' non c'e' cosa piu' fastidiosa (e dispendiosa) di ritrovarsi a meta' del turno con i freni in vapour lock... date le prestazioni e' ovviamente un filo piu' igroscopico di un DOT 4 normale, io cmq lo tengo su almeno per 12 mesi (Castrol ne raccomanda la sostituzione ogni 18).
    se qualcuno fosse interessato, ne ho gli ultimi 2 litri sigillati in vendita sul mercatino a prezzo irripetibile (circa il 50% di quello che si paga in negozio o in rete).
    http://www.castrol.com/it_it/italy/p...ke-fluids.html
    http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fu...E-8D2JD4_0.pdf
    Ultima modifica di kevin#34; 30-01-2015 alle 13:02
    Oct 2014
    Thanked: 40
    A4 B6 1.9 TDI
    Thumbs up
    Ciao; giusta precisazione
    il Dot 5.1 e 6.1 sono a base di glicole propilenico;
    il Dot 5 e 6 sono a base siliconica; e danneggiano
    ABS e parti in magnesio e sistema idraulico frizione!
    Un saluto Nino!
    Ultima modifica di Mechanic Audi; 30-01-2015 alle 15:08
