che dite ho miglioramenti tappando la valvola?
su audi a3 19 tdi 105cv?
qualcuno ha provato?
Ultima modifica di Audia32; 13-11-2009 alle 15:59
io l'ho pulita proprio ieri era molto sporca, tappandola ti si accende la spia sul cruscotto di avaria motore anche se ne beneficerebbe il motore chiudendola
ciao
si ***** avessi letto prima il mess mi è rimasta la spia accesa............
ma o staccato solo il tubicino e poi lo ho chiuso con una sfera.
e ora??x la spia???ho messo tutto come prima e non si spegne....
che dici se in seguito la tappo non mi accende?
dimmi un po di cose...a te era sporca?
peri motori fino al 2003 si poteva eliminare e non esisteva il problema di spie.
dal 2004 i controlli elettronici sono aumentati e rilevano se non funziona.
si può limitare la sua funzione tramite vag com o in concessionaria, ma dubito che ti facciano la modifica. si riduce la quantita di gas di scarico reimmessa nel motore....
per la spia o vai in conce o se hai il vag la togli cancellando l errore dalla centralina.
altri sistemi non ne esistono....parlo per esperienza....
l avevo tappata anche sulla mia ma dopo qualch km . . .spia gialla.....
rimesso a posto tutto cancellato l errore e modificato i parametri di funzionamento tutto ok.....
allora non ci crederete..
ho rimesso il tubicino e spia sempre accesa ok.
faccio un 10km spia accesa.riprendo la macchina 2 km mi fermo riparto eee la spia e spenta........boooooo
Ed io che ho un'A3 8L 1.9 TDI del '98 posso eliminare la EGR?Non dovrei avere problemi con spie...ma che benefici si hanno?
EGR NON SI ELIMINA SI CHIUDE con un lamierino.....cmq i benefici sono nei collettori d'aspirazione che rimangono belli puliti l'aria entra + fresca...+ pulita...e ENTRA TUTTA...il motore godeeeeeeee e nn hai le fumate nere quando si sporca.....e i consumi ti rimangono invariati...però INQUINI di + nell'ambiente!!! quindi il consiglio personale che ti posso dare..lasciala dov'è, ad ogni tagliando la smonti e la pulisci compresi i collettori..il motore ti rimane perfetto..e soprattutto LASCI VIVERE un albero in +!!!!!!
Mastaro Fans Club socio N°51
Mi ci metto anch'io...
Sul mio motore (3.0 TDI DPF) c'è l'EGR? Se c'è, a cosa serve vista la presenza del filtro antiparticolato, che "dovrebbe" ripulire i gas di scarico?
Vediamo se ho capito: una parte dei miei gas di scarico viene prelevata prima di entrare nel DPF e reimmessa nel circuito di aspirazione, compreso il particolato e tutta la cacca che contengono?
No dico, ma siamo Tafazi?
Ma 'sta roba è a controllo elettronico (e quindi per eliminarla bisogna mettere mano a qualche centralina), oppure basta interropere in qualche modo il flusso di gas "di recupero"?
