Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Pressione gomme della Casa
    Audi lover L'avatar di ziosam
    Jul 2009
    Vercelli (VC)
    S3 2.0 tfsi bianca
    per il gonfiaggio ad azoto paghi sui 15 euri,una bonbola ce,gonfiandole in questo modo la pressione non si altera mai,ne in estate ne in inverno,poi non so di piu,magari mi frega ,pero il risultato ce...dalle mie parti ce ne sono molti che gonfiano in questo modo facendoti pagare un plus in piu...di piu nin zo
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da ziosam Visualizza Messaggio
    Che c@zzata... chi te l'ha detto???
    Per gonfiare correttamente ad azoto tra l'altro ti servirebbe la doppia valvola, altrimenti dentro resta sempre l'aria... L'uso di N2 puro è dettato principalmente da questi motivi:
    a) l'N2 puro ha un comportamento che avvicina moltissimo quello del gas ideale biatomico con k=1.4, molto più dell'aria. Quindi gli ingegneri (......) possono fare conti più precisi sul legame p-T (pv=RT)
    b) l'N2 non contiene nè umidità (acqua) nè ossigeno, che potrebbero fare decadere le caratteristiche chimiche della mescola (invecchiamento).
    In entrambi i casi non si tratta di uso stradale...
    Se ne avete altri, siete pregati di postarli...
    Ultima modifica di leellah; 23-10-2009 alle 22:12 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi lover L'avatar di pacor
    Jun 2005
    Svizzera
    S4 Avant 3.0 V6 TFSI - A1 Sportback 1.4 185 cv S-Tronic
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    SECUR PNEUS elimina dall'interno del pneumatico la formazione di miscele infiammabili che, a causa del surriscaldamento, possono dare origine allo scoppio della gomma.
    Mamma mia... miscele infiammabili... nell'ARIA COMPRESSA???????????
    Olio??? Nell'ARIA COMPRESSA?????
    L' "aria" di SECUR PNEUS garantisce il mantenimento della corretta pressione di gonfiaggio per un periodo di tempo 3 volte superiore rispetto alla comune aria compressa
    Una pressione di esercizio costante garantisce la massima tenuta di strada, mentre l'assenza di umidità elimina gli sbalzi di pressione indesiderati, al variare della temperatura del pneumatico
    pV=RT, la pressione in un gas (qualunque...) a parità di volume è proporzionale alla temperatura assoluta. Se gonfiate le gomme a 2,8 bar a 20°C ecco come vi varia la pressione con la temperatura, a prescindere dal gas con cui gonfiate.
    Jul 2009
    Vercelli (VC)
    S3 2.0 tfsi bianca
    Citazione Originariamente Scritto da pacor Visualizza Messaggio
    si si mi sembra quello
    Audi lover L'avatar di Adriano
    Jan 2005
    A3 quattro®
    ho visto attentatori rubare ruote di autovettura per costruire efficienti congegni esplosivi
    su questo però c'è un perchè:
    i compressori, che si trovano dai gommisti, come avranno le tenute dei rotismi di compressione ? un po' di olio può arrivare
    comunque nulla che attacca e/o rovina lo pneumatico nell'arco di tempo che è montato.
    Ci vuole il grano, ma anche il mulino
    -A.L.-
    E se poi trovi che sia rozzo, fagli fare l'Ingegnere
    -Marco Valerio Marziale-
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da pop Visualizza Messaggio
    Ci ho pensato anch'io...
    Maaa... con cosa lo comprimono l'azoto???
    Viene estratto nativo a 15 bar?
    Se lo fanno decantare... lo si può fare anche con l'aria..
    Jan 2005
    A3 quattro®
    una volta ho visto l'azoto a sanremo
    -A.L.-
    Jun 2005
    Svizzera
    Lo cantava anche Tozzi....
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=TrC9Aqp7ih4[/ame]
    Jun 2009
    Thanked: 72
    Trento (TN)
    Audi A4 B8 2.0 TFSI
    Forza Gabriele, datti da fare.
    Sarò il primo ad acquistare il tuo distillato ("decantato")
    di azoto! quando lo avrai messo a punto.
    Verremmo tutti da te a pomparci le gomme!
    Ciao,
    Donatello
