ma a che cosa servono!?!??!?! potete fare un esempio semplice di un utilizzo utile di questi codici?
Passaggio di Consegne...riuscito!! - Mastaro Fans Club socio N° 32
No Brain, No Pain
Questi codici di cui parliamo servono a leggere direttamente dal display
del clima i vari valori letti dalla centralina come per esempio giri motore,velocita,temperature varie ecc.ecc.
Purtroppo e' una procedura che funziona solo su auto con climatizzatore
normale(non bizona) e quindi non utilizzabile su A6
premendo ricircolo + freccia in alto salta fuori il famoso menu...i valori vanno da 1 a 89 sul display di destra e il relativo valore sul display destro che viene visualizzato premendo il tasto ricircolo per confermare premendo poi + sul display sinistro passa al numero successivo e si legge il relativo valore confermando con il tasto ricircolo e cosi via es. 1 display sinistro conferma con ricircolo il valore compare nel display di destra poi premendo + dal display di sinistra si passa al 2 sempre nel display di sinistra e confermando con ricircolo si legge il valore nel displai di destra e cosi fino ad 89. Lo scatto successivo manda il sistema in una auto diagnosi che da a sinistra il numero del menu...chiamiamolo cosi e a destra il valore o codice di errore riscontrato e cambiano in continuazione almeno questo ho capito io....il problema e che non so i numeri da 1 a 89 cosa indicano e i valori dati a destra cosa significano e cosa piu importante ci sono alcuni valori di determinati numeri(quelli che vanno da 1 a 89 per intenderci che possono essere variati premando + o- dai tasti che permettono di aumentare e diminuire la velocita della ventola. se qualcuno riesce a reperire una lista per decifrare quasta diavoleria la posti gentilmente....
