Pagina 1 di 7 1234567 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 66
Discussione: Benzina a 98 ottani o additivo? Facciamo due conti
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Predefinito Benzina a 98 ottani o additivo? Facciamo due conti
    Ciao a tutti,
    a causa di un utente del forum che mi mette sempre le pulci nell'orecchio...pulci alle quali poi puntualmente do ascolto (vedi: pulizia corpo farfallato, Sintoflon, cavo Vag etc etc etc...), ho cercato un benzinaio vicino casa che avesse la benzina blu super a 98 ottani o simile.
    Non ho trovato niente, solo un folle gestore Shell che ha la V-Power regalata: 1,623 euro.
    Piuttosto do fuoco all'S3 e mi compro una bici...
    Passo al supermercato dietro casa e trovo l'additivo dell' STP per benzina verde con octane boost, precisamente questo:
    Con un flaconcino di questi si "correggono" 50 litri, costo: 5,49 euro.
    In pratica con 10,98 centesimi al litro si dovrebbero raggiungere i 98 ottani.
    Dal benzinaio la differenza di costo è almeno 5 volte superiore...
    A parte lo sbattimento di dover versare ogni volta il flaconcino nel serbatoio (anche se rifornendo 50 litri alla volta non è che sia poi così palloso credo), e ipotizzando che il risultato raggiunto con questa mix sia il medesimo di quello della benzina blue super (sulla quale peraltro aggiungo il beneficio del dubbio dal momento che il benzinaio potrebbe benissimo venderti carote per patate), non è molto più conveniente avere nel baule all'interno degli sportelli laterali due/tre flaconcini pronti?
    Avete esperienze in merito?
    Grazie a tutti.
    Ciao.
    Lupin.
    Audi lover L'avatar di Danieletto
    VW Lupo TDI
    A me pare un' ottima idea (al di la del luogo in cui stivare i flaconcini all' interno della vettura), ma sarebbe interessante avere la recensione di qualcuno che ha provato il tutto sulla propia macchina...
    Bannato
    Oct 2009
    Massa-Carrara (MS)
    BMW M5 E39
    Io l'ho provato sulla mia M5 che ha il difetto al minimo accelerando di picchiare un pelo in testa con la benzina a 95 ottani... Bene anche mettendo un flaconcino di questo su circa 30 litri (quando loro dicono andr bene sino a 40-50 litri) io continuo ad avere il battito... Solo e ripeto solo adottando la Shell V-power il battito sparisce completamente!! Con Agip blu super ad esempio permane....
    Quindi V-power tutta la vita!
    Jul 2008
    Thanked: 11
    Savona (SV)
    Audi S3 8l, A4 b6 avant quattro
    la v power è 100 ottani.....e io con la mia s3 210 cv sento la differenza con le altre benzine...con la blu agip invece no...
    Bannato
    Oct 2009
    Massa-Carrara (MS)
    BMW M5 E39
    Infatti.... Io penso che la Blu Agip sia tra le benzine più schifose...
    Audi lover L'avatar di MilleOttoTurbo
    Svizzera
    Audi S4 3.0l TFSI by Sportec
    Citazione Originariamente Scritto da saurob Visualizza Messaggio
    come devo dire.... anch'io quando ho messo la Blu agip non mi convinceva
    molto. io pensavo che era x colpa delle temperature al sud. in questo caso
    cambio benzina.
    con il o-booster la benzina ti viene a costare un bel po' di piu'.....
    Audi lover L'avatar di AlexMessoMalex
    Apr 2007
    Porsche GT3 ClubSport Pilotons edition N24 special
    Cerca un distributore Tamoil, loro hanno la WR100 che è a 100 ottani e non costa una follia come la V-power
    Audi S3 8P
    Io mi trovo benissimo con la SuperTech, alias BlueSuper.. la differenza si sente tanto dalla 95 ottani. La V-Power nonostante i 100 ottani si comporta cone la bluesuper.. l'unica cosa che cambia è i soldi nel portafoglio... 1,62 è da pazzi!
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da AlexMessoMalex Visualizza Messaggio
    non posso! siamo in crisi con la libia, non posso sostenerli! :D
    Audi lover L'avatar di cri'83
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    allora ragazzi ognuno ha la sua opinione selle varie benzine...ma una verità su quale sia la migliore?esiste?
    io uso la Blue super...non so dire se va bene o peggio xchè ho sempre usato la 98 e mai la 95 ottani. e cmq è una dell 98 ottani che come prezzo è abbordabile rispetto a shell, ip, ecc...
    allora ragazzi ognuno ha la sua opinione sulle varie benzine...ma una verità su quale sia la migliore esiste?
    Ultima modifica di cri'83; 23-10-2009 alle 12:04 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
