COmplimenti, bel lavoro.
Forse mi è sfuggito, per cui te lo chiedo qui. Come hai interfacciato il Touch Resistivo al PC ?
Con un controller usb fornito con il touch. Praticamente per il pc è una periferica di input come il mouse..
Ho capito. Hai avuto una buona idea. Ti suggerisco un enhancement. Se trovassi un touch di tipo capacitivo (indubbiamente un pò più costoso) con gli opportuni driver puoi gestire il touch come fa Apple, ovvero multitouch.
Comunque sono belinate . Hai fatto un bel lavoro PULITO!
-MY TTS S-TRONIC RED EXCLUSIVE: http://forum.audirsclub.it/showthrea...717#post508717
che casino..non ci riuscirei mai...:D
No, no facilissimo davvero, io non ho neanche limato la cornice,, mi è venuto un lavoro all'originale e molto semplice davvero per ottenerlo
complimenti! io avevo collegato una volta un mouse.... e avevo inserito un portatile nel cassetto... mi sa... che ti copio... anche se ormai con questi smartphone... sarebbe bello mettere un android dentro... con uscita av... alla fine avresti quasi tutto... certo collegare il touch a un cell... difficile... forse invece su linux è possibile... un android pc con mouse (touch rns-e...) fatto bene potrebbe essere perfetto... ma per il programma di gestione dei dati che hai usato? il vag? o altro? cmq mi hai messo in testa un altro pallino... ho appena finito di montare gli specchietti con i led e auto oscuranti...... devo provare un pc android... se fatto bene sarebbe perfetto... ora cerco di prendere il touch e vediamo un po'! se si trovasse un netbook o carputer con gsm integrato o tramite chiavetta usb... sai che bello... passando un microfono avremmo anche internet telefonate gps... tutto!
Ciao, quella dei led aggli specchietti mi frulla in testa come modifica solo che nel mio caso non essendo previsto come accessorio per la mia, va creato tutto di sana pianta ;)!
Certo, basta una pennetta USB con internet e sei apposto, anche il wi fi io ho e dove trovi rete è di lusso, pensa che adopero l'iPhone come router wi fi per connettere il carputer
[OT: guarda è una modifica complessa (quella dei led) ma fattibilissima, e anche economica... considera che con 70€ te la cavi... il problema, ma per te non lo è! è passare il cavo tra lo specchietto e le luci piedi, considera va smontato il vetro della portiera, sono 5 viti e tiri su... passi il cavo... (uno solo, il positivo, la massa la prendi dalla centralina della portiera), e poi la cosa più difficile, ma io dovevo passare 3 cavi... (2 per gli autoschermanti esterni) e passare tra la portiera e il corpo auto... ma senza che ti ammattisci a smontare i connettori... se sganci solo le guarnizioni al lato del connettore (lato auto) un filo ci passa tranquillamente!!!]
si io già uso il thenering wifi quindi... mi sa che inizio a cercare...!tanto alle brutte non succede nulla... nel senso è retroattivo, io poi già ho l'ingresso tv... quindi cmq proverò a non eliminare il lettore cd... anche se non serve... ma cerco di mettere o un netbook o qualcosa di simile... anche se il tuo lavoro, va detto è magnifico! mi manca solo il discorso del vivavoce... non so... tu hai qualche programma che potrebbe funzionare? il top sarebbe pc collegato in bluetooth col telefono che fa da viva voce... e compositore... android qualcosa deve avere... lo DEVE avere!!! mi piacerebbe solo avere una veste grafica stile tablet... sarebbe bellissimo... devo riflettere su cosa mi serve/piace di più...
---------- Post added at 11.00.35 ---------- Previous post was at 10.49.46 ----------
per obd su rns-e che hai usato?
---------- Post added at 11.02.56 ---------- Previous post was at 11.00.35 ----------
per il "touch" hai preso quello da 7"?? grazie :)
per il vivavoce non l'ho fatto, io ho quello odella car che posso adoperare col cel (ma che in effetti non ho mai adoperato ahahah), comq tutto si puo fare, inscriviti su "carputer" e avrai risp a tutto!
per OBD adopero ELM 327 e come programma per vedere le info del motore adopero DASHCOMMAND che è quello stesso della NISSAN GTR
Io finalmente ho sistemato la dove peccava, infatti prima adoperavo un inverter ma sono riuscito a non avere piu interferenze anche senza inverter e quindi anche senza trasformatore PC ma solo con M4, vari filtri ferrite, un filtro audio Phonocar e un filtro alimentazione
