mamma mia che bel lavoro....complimenti
bel lavoro, complimenti.
quoto l'idea di Andrea....quei fili spelati e messi così mi fanno una gran paura....
altra cosa....ha valutato di mettere una resistenza SALVA led?!?! oltre la resistenza per farli funzionare a 12v??.....se no valuta prima possibile di metterla i led così con l'alimentazione della macchina ti durano davvero poco!!
Complimenti.....Sono veramente bellissimi!!!!! Sei stato super....
Vorsprung durch Technik
ah ok...! allora tutto fila..! soprattutto hai fatto bene a mettere il silicone... cosi ammortizza anche eventuali movementi e saltelli della macchina...
unica cosa, se ne brucia solo uno è uno sbattimento della madonna... ti auguro che durino il più possibile..! ottimo lavoro..!
quoto luca con la resistenza salva led... e magari anche un bel fusibile...! prevenire è meglio che curare... ;)
complimenti per il lavoro, per la guida e per il risultato finale! complimenti!
Audi TT MK3 2.0 tdi Daytona Sline Sline FULL
resistenza salva led? ma hai capito che ho messo 13 resistenze salvaled a faro? ogni led ha una sua resistenza salvaled. il fusibile e una cavolata. si parla di sbalzi lievi che un fusibile non legge. se no al posto delle resistenze mettevo i fusibili. questi led così come li ho montati si bruciano solo se vado contro un muro a 240 kmh.
Mi spiace contraddirti ma le resistenze non fanno altro che portare la tensione da 12 a 3.5... Se per qualche motivo la tensione in ingresso dovesse subire uno sbalzo anche quela in uscita risulterebbe maggiore bruciando appunto i led! Altro punto sbagliato è quello di collegare 4 led insieme senza resistenza..... Prova,anche con 5 e vedrai he dopo una frazione di secondo saranno tutti bruciati!
Detto questo mi congratulo per il lavoro svolto!!!Ottimo risultato!!!!
p.s.
ho eliminato un paio di frasi all'interno dei tuoi messaggi,non siamo quì per vendere!
..... una resistenza da 50 watt 6 ohm , in paralello ? e magari un condensatore 24 volt 4700 microfarad , puo' andare bene??
ciao ste
