Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 37 di 37
Discussione: Caduta di pressione tra turbo e valvola del gas
  1. #31
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Predefinito Il problema si è ripresentato
    Purtroppamente oggi il problema si è ripresentato.
    Da ulteriori prove mi sono accorto che il fenomeno sorge quando percorro circa 3 km in 4a a 40 km/h a bassissimi giri, appena scalo e accelero la macchina va come un'aspirata, la popoff non si sente più fin quando non spengo e riaccendo il motore.
    Mi viene il dubbio a questo punto che la pop off non chiuda bene, in 4a a 40 km/h si genera una condizione per cui la valvola rimane socchiusa e sfiata quel tanto che basta per mandare in recovery la centralina.
    Mi sa che mi tocca comprare la Forge, potrei fare tutte le prove del mondo, ho il tornio a casa ma onestamente non mi va. Vorrei risolvere e basta.
    Lupin.
    Audi lover L'avatar di GRS3
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    la valvola n 249 l'hai controllata?
  4. #33
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Come si controlla? L'ho guardata ma cosi non mi sembra abbia problemi, quantomeno i tubicini sono ok. Che test posso fare?
  5. #34
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    non lo so! ma so che può dare questo genere di problemi.
    Ma tu in accelerazione quando va bene senti il fischio molto forte??
  6. #35
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Eccoti, no nessun fischio, la cosa strana è che pur avendo la pop off a ricircolo quando rilascio fa un bordello. Però ho filtro aria in microfibra, potrebbe essere quello che aumenta la risonanza nella cassa filtro in rilascio forse...
  7. #36
    Mar 2010
    Sassari (SS)
    Polo GTI
    ciao... hai poi risolto il tuo problema cambiando la pop off???
    La mia macchina ha iniziato da poco a dare questa noia.. (da quando l'ho mappata 3000 km fa..) e successo per la prima volta dopo 2000km... e poi un altra volta... il vag da fuori l'errore che viene anche a te...
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    Chi mi ha fatto la mappa dice sia una problema di cui soffre l'elettronica dei 1.8T... ma probabilmente si puo evitare che succeda con una pop off dignitosa... a me dello sbuffo interessa poco...basta che la macchina vada bene...
  8. #37
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Ciao Gian,
    ti ho risposto in pm, comunque io da quando ho montato la Forge ho risolto tutti i problemi. Ci ho fatto svariate migliaia di km in tutte le condizioni e il motore è un orologio (mi gratto...).
    Ciao.
    Lupin.
