Dovrebbe chiudersi sempre penso,oggi ho studiato per bene la mia Forge che dovrò montare appena pronta la macchina e si chiude ermeticamente sempre senza posizioni o chè.
Grazie Franke!!!
Infatti è la stessa deduzione mia: il pistone all'interno dovrebbe essere sempre perfettamente guidato. E non avere posizioni in cui a valvola chiusa i due condotti comunicano come ho notato io!!!! Soffiando da sotto con la bocca l'aria passa sul condotto laterale, poi muovo il pistone infilando una barretta di alluminio dalla bocca laterale e la valvola torna ermetica......
In pratica così ci sono condizion in cui in accelerazione perdo pressione....giusto?
Questa può andare bene per la mia S3 8L 210 CV?
http://cgi.ebay.it/Valvola-Power-POP...item439a891cf2
Grazie.
Lupin
Ultima modifica di wlupinw; 28-10-2009 alle 12:37
Grazie Cri,
mi sa che prendo la 006 come consigliato anche sul sito S3-Passion. E vado sul sicuro.
Certo 130 euro....caxxo!!!
Lupin.
secondo me ti conviene la 007, allo stesso prezzo ti forniscono anche il kit di molle e spessori x le varie regolazioni nel caso di modifiche al motore, come mappa, ecc.
io monto quella e mi trovo bene. Poi libero di essere smentito se qlcn monta la 006, in quanto non ne conosco il funzionamento.
a vista mi pare non tarabile xò.
Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
la 007 e la 006 sono perfettamente identiche come misure interne.
La differenza è che una è fissata con viti a brugola e l'altra ha la parte superiore che si può svitare senza problemi.
Diciamo che sui S3 8l è preferibile la 007 in quanto non ci sono probelmi di spazio mentre ad esempio sulla RS4 2.7 V6 biturbo, si deve montare la 006 proprio per il poco spazio disponibile ;)
