Pagina 2 di 52 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 515
Discussione: POP OFF
    Audi lover L'avatar di cri'83
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    ok...delucidazioni in merito arrivate!!
    Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Ok tutto chiaro. Io preferivo la 006 anche perchè le 6 viti di chiusura mi danno più sicurezza di un coperchio a vite...
    Poi le dimensioni interne avete detto essere identiche.
    Le molle per la taratura immagino vengano date sia con l'una che con l'altra.
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Citazione Originariamente Scritto da wlupinw Visualizza Messaggio
    Credo siano da acquistare a parte...
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Esatto, ho contattato il venditore, sono da acquistare a parte. Ma i 3 piattelli insieme alle 3 molle a che servono?
    La valvola è provvista di molla standard, va bene comunque per la mia S3 che ha solo rimappa e filtro?
    Grazie, ciao.
    Lupin.
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    le molle son 4 diverse regolazioni, ed i piattelli servono per regolazioni intermedie.
    Ad esempio metti una molla con il piattello e diventa un po + rigida, ma meno di quella con durezza superiore. non so se ho reso l'idea..
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Chiarissimo: sostituendo la molla si cambia il k elastico, interponendo il piattello si agisce sul precarico comprimendola maggiormente ottenendo così una regolazione intermedia tra due molle. Quello che mi domando è: mettendo una molla più dura occorrerà una depressione maggiore sul tubicino superiore affinchè si apra...e quindi? In rilascio apre dopo e qual è l'effetto? Meno turbolag? In accelerazione non dovrebbe cambiare nulla giusto?
    Aggiungo: oggi ho rismontato la pop-off. Essendo in alluminio non mi capacitavo che non si potesse aprire...l'ho montata sul mio bel tornio per bloccarla da un lato e con la chiave inglese...s'è svitataaaaaaa!!!
    Non vi dico lo schifo che c'era dentro, era secchissima e aspirando da sopra con tutta la mia forza il pistoncino non si muoveva per niente. Ho sostituito l'oring di battuta sotto, pulito per bene tutto e messo un filo di grasso al litio sugli oring di tenuta laterali. Rimontato tutto, un'altra cosa: aspirando il pistoncino sale fino al PMS, appena mollo con la bocca il pistone si chiude molto rapidamente e fa un bel rumore secco quando va a battuta. Prima scendeva lentamente e quasi non si sentiva quando arrivava al PMI.
    Rimontato tutto, provata in 2a a palla varie volte, poi in 6a a 50 km/h affondando tutto il pedale per 20-30 metri, in scalata, a velocità costante affondando di botto, non me l'ha fatto neanche una volta. Ancora presto per dirlo ma di sicuro la valvola era in condizioni pessime, secca e non scorreva per niente.
    Eccovi qualche foto:
    Speriamo bene.
    Lupin.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Te lo auguro anche io!!!! Ritornando al discorso sulle pop off con i vari kit di taratura non le ho mai potute vedere! E' un sacco di tempo che leggo di utenti che stanno quotidianamente a smanettare per capire quale molla o quale piattello sia migliore per la propria macchina... Io ho una Bonalume e và da dio!
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    bonalume a ricircolo?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Sì esatto!
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Identica a questa usata in vendita su Ebay:
    http://cgi.ebay.it/Valvola-Power-POP...item439a891cf2
