Risultati da 1 a 10 di 35
Discussione: Problemi TTS
    Oct 2009
    tts
    Predefinito Problemi TTS
    Ciao a tutti.....io ho una TTS (prima avevo una TT 2.0 TFSI sempre nuovo modello).....e ho riscontrato 2 problemi da entrambe le auto....fischio dal finestrino guidatore sui 110 km/h in poi e scricchiolio del portaoggetti-freno a mano....anche a voi succede questo??....
    nella TT c'era un richiamo per inserire degli spessori di gomma per non far passare l'aria ad alta velocità ma nella TTS non c'è niente di richiamo....invece il rumore nell'appoggia braccia-monete è dovuto a questi pezzi che dopo un po vanno tipo "lubrificati" per evitare lo strusciamento....
    Parma (PR)
    Mitsubishi Evolution X MR & Golf VI 1.4 TSI 160cv
    Citazione Originariamente Scritto da matts Visualizza Messaggio
    io sentivo qualcosa nel portaoggett poi ho scoperto che era la roba dentro a far rumore tu hai qualcosa? x i finestrini pure io ma nn so xkè...
    TT-S Arancione S-tronic Click qui per vederla VENDUTA
    Golf VI 1.4 TSI 160cv DSG
    Oct 2009
    tts
    Senti sono andato diverse volte quando avevo il TT normale e alla fine mi cambiarono in garanzia il motorino del finestrino....diciamo che all'inizio sembrava risolto ma poi continuava a entrare l'aria a velocità oltre 100 KM/H...poi ci fu in richiamo che mi dovevano mettere degli spessori di gomma nelle guarnizioni tra la fine del finestrino e il telaio... ma poi non l'ho fatto perchè dovetti cambiare macchina....mentre lo scricchiolio pensavo anch'io fossero le monete ma tolte continuava a farmelo a volte perciò la riportai dopo che mi accorsi che se pigiavo sulla cassetta portaoggetti e del freno a mano il rumero smetteva....e mi hanno messo una specie di lubrificante per quei pezzi di plastica...e smise il rumore....IL DISCORSO E' CHE LA TTS HA I SOLITI PROBLEMI!!!!...
    Jul 2008
    Parma (PR)
    Audi TTS
    Predefinito anch'io ho gli stessi problemi
    Io ho un tts roadster e ho gli stessi problemi di scricchiolii provenienti dal freno a mano vano portaoggetti.Se tengo premuto al lato del sedile passeggero cessa, per poi riprendere.Portata due volti in Audi non hanno risolto nulla, non so che fare
    Audi lover L'avatar di mura
    Mar 2009
    ex audi tts...waiting for tt Rs
    anche io ho un tts e gli specchietti superati i 150 fanno un casino della madonna!!! oggi vado in audi e vi faccio sapere!!
    New Entry L'avatar di ellemme
    Nov 2009
    Grosseto (GR)
    Audi tts
    gurdate che io ho gli stessi problemi che dite voi sulla mia cooper s
    l'anno dopo che la coprai feci presente al conc che mi fischiava sopra i 120km/h il parabrezza, e quindi fu sostituito in garanzia dicendomi che c'era stata una mandata dove avevano usato meno sigillante e che passava aria tra guarnizione e telaio.
    il probelma si risolse ma il fischio da gli specchietti ti manda in bestia anche se si sente solo sopra i 180km/h
    ora su una macchina ce costa al massimo 30.000euro ci puo anche stare questi difettucci ma sinceramente su un audi che ti costa il doppio un po mi scoccerebbe.
    cmq non esistono piu le macchine di una volta
    Utente L'avatar di master.buga
    Mar 2009
    AUDI TTS ROADSTER
    Anche su una Lamborghini gli specchietti sopra una certa velocità generano una sorta di fischio, ma fortunatamente è coperto dal sound del motore!!!!!
    Non penso sia questione di una cattiva costruzione ma di un fattore fisico!!!
    Mar 2009
    sono andato in audi e gli ho detto del problema agli specchietti... mi hanno detto che c'è un problema alle gurnizioni e che non è la prima vettura che gli capitava!! la macchina nn deve fare un fischio a 200!!! senno è una presa in giro!!!
    Oct 2009
    tts
    Almeno non sono l'unico!!!!.....domani vedo anche io di andare dal concessionario anche perchè ho una cassa che si dovrebbe esser rotta e mi ciottola nello sportello!!....
    Come avevo scritto nel primo post il concessionario mi aveva messo della roba (tipo lubrificante) nel vano portaoggetti-freno a mano per evitare lo scricchiolio....e per un pò smise il rumore....
    Ultima modifica di matts; 08-11-2009 alle 23:36 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Mar 2009
    oggi mi è arrivata un raccomandata audi con scritto che glie la devo portare perche devono aggiornrmi la centalina dell's-tronic perche dice che va in protezione poichè interpreta male la temperatura della frizione... per fortuna ho gia l'appuntamento fissato per giovedi per gli specchietti!!
