Pagina 6 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 79
Discussione: Vag-Com come eviatare rotture e riparare i cloni
  1. #51
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Sembra ci sia un corto sull'alimentazione. Oppure hai il regolatore rotto. (7805) Hai misurato che sul pin n.3 ci siano effettivamente 5V ?
    ---------- Post added at 13.56.08 ---------- Previous post was at 13.55.40 ----------
    Dimenticavo, benvenuto conterraneo!
    Utente
    Jun 2009
    golf
    da come descrivi sicuramente c'è qualcosa, magari una saldatura troppo grossa sul micro probabilmente che appena dai tensione si dilata e mette in corto, ecco perchè se metti il phon per un po' funziona.
    dierei che sia il caso che te lo fai sostituire.
    edocasca.freeforumzone.leonardo.it
  4. #53
    Sep 2011
    Genova (GE)
    A3 Sportback 2005
    Grazie per le dritte, ho provato a ripassare le saldature ma niente, a questo punto proverò a cambiare il regolatore, comunque in preda ad un raptus sono riuscito comunque ad usare il cavo, ho realizzato un un sistema di raffreddamento del componente con un vecchio aspirapolvere e sono riuscito ad attivare le 4 frecce in emergenza e la chiusura dei finestrini con una solo pressione del telecomando, purtroppo non sono riuscito in nessun modo ad attivare il coming home infatti sto valutando di acquistare il modulino con sensore l'ho trovato sulla baia a 20€ circa.
    Per il cavo, purtroppo ne dovrò comprare un'altro, chi me lo ha venduto via internet non mi risponde più.
    P.S. Vi devo almeno un caffè, se passate dalle parti del centro di Genova mandatemi un messaggio prima così magari si fanno 2 chiacchiere.
  5. #54
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Io dal centro ci passo ... anche senza caffe`. Una stretta di mano va piu` che bene.
  6. #55
    Sep 2011
    Genova (GE)
    A3 Sportback 2005
    Allora quando passi dimmelo.
  7. #56
    May 2009
    Latina (LT)
    A4 avant B9
    ragazzi da questa mattina non il mio pc non mi vede piu il cavo 704,1 come mai? mi dice che non lo riconosce, ho provato ea reinstallare i driver ma nulla!!!! ho provato su un altro pc ma nulla!!! appena mi collego il cavo mi dice periferica sconosciuta, la cosa bella che lo uso da un anno mai problemi e l ultima volta era la settina scorsa!!! cosa puo essere accaduto???
    aiutoooo grazie
  8. #57
    May 2009
    Latina (LT)
    A4 avant B9
    Citazione Originariamente Scritto da pippo83 Visualizza Messaggio
    aiutoooo grazie
    ragazzi nessuno sa cosa posso fare??? graaaazie
  9. #58
    Feb 2009
    Latina (LT)
    A4 1.9TDI Avant 96kw
    ragazzi ho un problema con cavo 704.1 e non riesco a trovare la configurazione esatta per la porta LPT (Normal,EPP,ECP o Bi-directional), la configurazione di ponyprog2000 e poi non riesco a reperire FT8U245.DLL per l'utilizzo di VIDPIDFIX.exe.
    Qualche anima pia che riesca ad aiutarmi?
  10. #59
    Audi lover L'avatar di mimmuzzo78
    Mar 2012
    a3 sportback sline
    Citazione Originariamente Scritto da Gsi16 Visualizza Messaggio
    Questa procedura ripristina l'FTDI, ma non corregge la scrittura del chip Atmega, in cui sono stati variati dei valori (se il pc si è connesso ad internet) e non sarà più possibile utilizzarlo (il sistema lo riconosce come cavo VAG, ma il programma non riconosce la licenza d'uso perchè invalidata) a meno che si programmi nuovamente con il programma validato...
    Per farlo funzionare correttamente occorre necessariamente riprogrammare il chip Atmega...
    sempre piu'complessa la faccenda
    Ultima modifica di mimmuzzo78; 08-05-2012 alle 23:58
    Aug 2010
    Perugia (PG)
    Audi A4 1800 del 1996 motore ADR
    Ragazzi ho un cavo vag 118 clone se provo ad inserirlo nella macchina e faccio il test mi dice Port status OK interface not Found Chi mi può aiutare Grazie
