Il polish lo devi applicare una volta rimontato il faro..quindi dall'esterno..per togliere le incrostazioni formate con il tempo.....PER FARTI CAPIRE per togliere il RUVIDO del faro
Mastaro Fans Club socio N°51
...l'effetto giallastro del proiettore è dunque dovuto alla patina che negli anni va a formarsi all'interno della lente, vero? Applicando il polish all'esterno, senza smpntare e pulire la lente all'interno, non risolveremmo niente, giusto?
Secondo voi è possibile pulire le lenti (interno) senza smontare il faro, con la tecnica del bastoncino flessibile + alcol isopropilico o prodotto simile? Le mie sono ormai opache e credo che la scarsità di luce anabbagliante sia anche colpa delle lenti sporche...
Anche se fosse fattibile..non verranno mai pulite bene...!!! scusa è + facile togliere 6 viti e aprire il faro...che dannarsi con il bastoncino non credi
La plastica esterna può essere risanata in modo molto efficace con una riverniciatura con un paio di strati di buon trasparente, dopo averla carteggiata con carta finissima.
Provare per credere....
ciao
S6 Avant 4.2 V8 Quattro (venduta)
Range Rover 4,6 HSE
dolganov.. grana 2000 va bene?
e se li lucidassi invece di passarci il lucido?
Io sulla parte esterna ho usato la pasta "rimuovi graffi" della arexons, che altro non è che pasta abrasiva a grana molto fine. Risultato ottimo.
E' sull'interno della lente che devo lavorare ora...
