grazie mille...
grazie mille...
E di che!!!
E' meglio che sia tu a contattarlo, almeno gli chiedi dettagliatamente tutto ciò che ti passa per la testa...e senza tramiti!!!
Insomma, rompigli un pò le palle!! ahaha
Ciao!
Gia fatto...
gli ho inviato una mail poco fa, non appena mi rispionde vi faccio sapere....
Un bel Kit a 4 pompanti all'anteriore con dischi intorno ai 340mm è la scelta che farei io su una S3 8L.
Sentiamo che dice lui
ciao!!!
io probabilmente metterò dei dischi da 330 all anteriore per poterli mantenere quando uso i 17 da pista...al posteriore probabilmente 300...
nn so a quanti pompanti entrambe le pinze...
Ultima modifica di maske; 30-05-2008 alle 12:41
secondo un mio modestissimo parere da profano i 334 mm all'anteriore vanno più che bene...
se metti dei 340 al post. all'ant. devi avere almeno un 360 mm, col conseguente principio fisiche che ad alte velocità sembra di girare con dei volani nei cerchi, con una perdita notevole nella reattività delle sterzate...
Il Giova se magari qui potesse dirci il suo autorevole parere sarebbe veramente meraviglioso, soprattutto perchè avendo il kit da 365 mm può dirci di esperienza fatta e non sentita o letta...
