Pagina 3 di 22 PrimaPrima 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 216
Discussione: Impianto Brembo S3 8L
    Bannato L'avatar di GIOVA
    Feb 2004
    Pistoia (PT)
    Audi A5 3,0TDI Quattro
    Eccomi
    I fattori che secondo me devono spingere ed aiutare a decidere quale sia l'impianto frenante giusto per la propria macchina sono molto diversi da quelli che avete analizzato fin'ora.
    Infatti il discorso parte dalla considerazione di base di quale sia il metodo di reperibilità dell'impianto.
    Quindi:
    Se devi acquistarlo tutto nuovo e quindi decidere TU in tutta tranquillità le dimenzioni dell'impianto devi aver ben chiaro in testa quale siano le tue reali esigenze cosi elencate.
    - POTENZA DELL'AUTO.
    - TIPOLOGIA DI UTILIZZO
    - MISURA DEL CERCHIO
    - TIPO DI PNEUMATICO
    Tutti questi fattori li devi valutare tu e solo tu, senza star a sentir tanti pareri perchè per me può esser piccolo un 365mm a 10pompanti e per te può esser grande un junior kit !
    Per finire quindi ti chiedo di rispondere a queste considerazioni, dopodichè vedrai che la scelta sarà automatica.
    Per la mia esperienza ti dico che il JUNIOR KIT andava più che bene fino ai 270cv circa... dopo in una guida di costante stress è diventato sottodimenzionato.
    Mentre adesso... BEH... ho esagerato.
    La gomma con un impianto frenante come il mio gioca un ruolo fondamentale e se il fondo stradale non è perfetto l'ABS è sempre in agguato.
    NOn sperare quindi di migliorare dimolto la tua frenata da 100KM/H in giù perchè non sarà così, qualsiasi impianto monterai....
    Le vere differenze si sentono nelle frenate ad alte velocità, oppure lunghe e ripetitive.
    Per il posteriore quindi ti consiglio di mettere un bel disco tracciato o forato con pasticche SERIE.... e vedrai che sei a posto senza ammattire tanto
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ringrazio pubblicamente Matteo,appena gli ho chiesto la cortesia di dare un'occhiata a questa discussione si è precipitato dando subito il suo parere e la sua professionalità! Grazie GIOVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Feb 2004
    Pistoia (PT)
    E di che amico mio.....
    Io ringrazio te di avermi avvertito.. è importante infatti che certi argomenti siano trattati anche da chi è passato da certe esperienze...
    Rimini (RN)
    S3 8L
    In effetti ha parlato di 340 all'anteriore....
    sorri ho letto male...
    Allora
    - POTENZA DELL'AUTO. con il DP+ catalizzatore lo scarico e la mappa Andrea mi disse che ci attestavamo intorno hai 285/290 hp
    - TIPOLOGIA DI UTILIZZO pista
    - MISURA DEL CERCHIO 17 o 18, devo decidere bene perchè uno da dei vantaggi l'altro ne da altri, con cerchi superleggera o affini per quando si va in pista, per uso stadale i 18 che ho già
    - TIPO DI PNEUMATICO abbinata al cerchio sopracitato, delle semi slick, per il normale uso delle SP2
    Che dolemma con questo impianto...
    Ultima modifica di VidokF1; 31-05-2008 alle 20:03 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Secondo me quelli al caso tuo sono i 328 oppure e i 334,non di più!
  7. #26
    Rimini (RN)
    S3 8L
    all'anteriore ho già i 334 mm , è al post. che devo trovare una soluzione...
  8. #27
    Audi lover L'avatar di maske
    Regno Unito
    sds
    dei 300 con pinza dedicata?
  9. #28
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    Io allora lascerei tutto come sta... Tato è l'anteriore che si incarica per il 70/80 % di frenare!
    Metti dei dischi foratio baffati e delle buone pasticche e sei a posto!
    Posta una foto del tuo kit anteriore!
  10. #29
    Regno Unito
    sds
    ma alessio, quando per esempio guardo alcuni kit completi online (però nn saprei dirti marca o altro)
    vedo sempre come misure all anteriore dei 330 e al posteriore dei 300...
    se eventualmente io mettessi dei 330 all anteriore in modo che ci stiano nei 17 da trackday, al posteriore che consigliate? tengo gli originali, magari facendoli baffare, o prendo dei dischi + grandi con una piza anche + grande?
    bbboooh...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Io ti consiglierei di mettere dischi baffati o forati e delle buone pasticche;spenderte molti soldi sul posteriore la vedo una spesa inutile...
    Anche perchè dei 300 mi sembrano un tantino esagerati... Se pensi al rapporto studiato da Audi che è 312 sull'anteriore e 256 sul posteriore;ci sono 56 mm di differenza di diametro(pensa che sulla Leon Cupra hanno montato i 323 all'anteriore lasciando sempre i 256 dietro,ottenendo una differenza di 67 mm!!!!!),una differenza ben più grande di quella che si otterrebbe montando i 330 avanti e 300 dietro.
