Pagina 1 di 16 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 160
Discussione: Cosa possono fare in Service via software?
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    Predefinito Cosa possono fare in Service via software?
    Esiste un elenco di operazioni che possono fare in service Audi senza troppi problemi?
    Tipo cambiare il consumo da L/Km in Km/L etc
    Audi lover L'avatar di primaaudi
    Aug 2009
    Bari (BA)
    BMW 320 Xd my '09 .Ex Audi A4 avant 2.0Tdi 170cv qttr
    Sulla mia si può fare senza vag ma girando tra le poche opzioni del cdb.
    Audi lover L'avatar di andrea85
    Oct 2009
    Rovigo (RO)
    Audi A3
    Citazione Originariamente Scritto da perlupo Visualizza Messaggio
    con il vas puoi fare qualsiasi cosa,dalla ricerca guasti all'aggiornamento software,dall'adattamento centraline alla selezione delle opzioni più disparate tipo chiusura automatica delle porte a tot km/h,modifica visualizzazione del quadro o dell'mmi ecc...
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    quindi bisogna trovare un addetto al service particolarmente gentile o è prassi chiedere certe modifiche magari al primo controllo?
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    o in alterantiva aspettare agosto prossimo e fare 1 Km fino ai bagni "le rocche" e chiedere di Gianluca .....
    Oct 2009
    Rovigo (RO)
    Audi A3
    puoi andare in Audi Zentrum quando vuoi.
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    Citazione Originariamente Scritto da aquila-uno Visualizza Messaggio
    questo è sicuro
    magari prima di agosto vengo a mangiarmi un piatto di polenta
    Oct 2009
    Audi A4 B7
    Ma dalle vostre parti i concessionari sono tutti arroganti come qui a Bergamo?
    Li ho fatti passare quasi tutti e sono sempre super altezzosi. La mia A4B7 e' gia' un ferrovecchio, secondo loro.
    Audi lover L'avatar di luke05
    Mar 2005
    A4 B6 sedan
    Citazione Originariamente Scritto da Alexbg Visualizza Messaggio
    Guarda..se gli chiedi consigli o aiuto per migliorie lo sono, SEMPRE!!!
    Io mi ricordo di avergli chiesto un parere quando la maniglia per aprire il vano motore mi andava a vuoto, ovvero non si sentiva opporre alcuna resistenza e non mi apriva più il cofano: ebbene mi hanno detto che è un guasto comune (SECONDO LORO!), anzi, addirittura sapevano già che bisognava sostituire la serratura e che, per accedervi, essendo il cofano bloccato, avrebbero dovuto SPACCARE la mascherina superiore della calandra (che oltretutto sulla mia è stata sostituita con quella della S4!), con costi quindi piuttosto elevati, prospettatimi come superiori a 250€ e con un fermo auto di ALMENO QUATTRO ORE!!!
    Chiaramente non gli ho lasciato l'auto perchè la diagnosi non mi aveva affatto convinto, mi sono recato dal mio meccanico (uno di quei normalissimi meccanici vecchio stile, di provincia, che fanno tutte le marche, bene, con decenni di esperienza ed estrema cura e pulizia!!!!!!) che ha messo l'auto sul ponte, tolto la copertura sotto-motore, si è inventato un gancio con un manico di una scopa in alluminio, piegandone la punta con una pinza, mi ha sbloccato il cofano al secondo tentativo (circa 10 minuti), ha riposizionato il cavo della serratura (che ritengo fosse stato posizionato in maniera errata proprio in concessionaria!!!), l'ha ingrassata e da allora non ho mai più avuto un solo problema.... AH, il tutto senza osarsi a chiedermi NULLA!!! Ed io per riconoscenza gli ho offerto il pranzo ed il caffè quel giorno stesso, fine della storia!!!! PENSA TE!!! :)
    Altra piccola esperienza: per settarmi la chiusura automatica della centralizzata in conce volevano sotituirmi la CENTRALINA CONFORT!!!!!
    By3z: "...io ti nomino: MARANZA UFFICIALE"
    Audi lover L'avatar di MatriX68X
    May 2009
    Thanked: 10
    Livorno (LI)
    Audi A4 B8 Avant MY2010
    Icon10
    Io nella mia ho attivato:
    1) Il beep alla chiusura (se hai il sistema d'allarme originale Audi);
    2) Barre LED anteriori full attive anche con luci di posizione;
    3) Attivazione della inclinazione in basso specchio retrovisore destro all'inserimento della retromarcia (come aiuto durante il parcheggio vicino ai marciapiedi);
    4) Attivazione della quattro frecce d'emergenza con frenata brusca;
    5) Attivazione delle luci stop d'emergenza lampeggianti con frenata brusca;
    6) Attivazione del test lancette all'accenzione del quadro (suggestivo e gli dà un tocco di sportività);
    7) Attivazione Lap Timer (tempo sul giro).
    Ora mi manca di attivare la barra dello stato della batteria sul MMI (senza navi) e di alleggerire il servosterzo (perché sostituendo i cerchi da 16 a 18 è diventato leggermete pasante in manovra).
    Ma al momento non ci sono riuscito sembra che nn sia possibile..
    p.s: Per le cinture di sicurezza o preferito una altro sistema nn mi andava di disabilitarle.
    Ultima modifica di MatriX68X; 08-11-2009 alle 12:10
