Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Sensore angolo di sterzata
    Audi lover L'avatar di vito A4
    Mar 2010
    Bari (BA)
    Audi A4 B6 Berlina
    quale sarebbe? quello rettangolare?
    Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte
    La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso
    Audi lover L'avatar di mastro
    Oct 2009
    audi a4 avant 1.9 tdi
    no quella e' la centralina sterzo, e' l' anello quello che intendi te e si trova sotto al volante
    A4 b6 Avant eibach pro-system, multitronic, cruise, tetto apr, xenon, rns-e, cerchi 17, vetri oscurati Mastaro Fans Club socio N° 139
    Mar 2010
    Bari (BA)
    Audi A4 B6 Berlina
    mmmmmmmhhhh......sai cm si smonta? è difficile io ho pura x l airbag
    Oct 2009
    Il mio volante me l'ha montato il mitico Roby Mastaro, ma talmente in fretta, compreso di montaggio cruise e codifica, che io non te lo so spiegare bene
    ma cosa devi farci?
    Mar 2010
    Bari (BA)
    Audi A4 B6 Berlina
    devo cambiare quel pezzo xkè mi si accende la spia esp e facendo una scansione vag mi da quel sensore guasto.
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    ma, per caso hai smontato il volante per fare qualche modifica?
    prima di cambiarlo io proverei a cancellare l errore e tarare il sistema...
    Mar 2010
    Bari (BA)
    Audi A4 B6 Berlina
    io no, ma credo che la concessionaria da dove l ho presa si. cmq ho provato a calibrarlo ma niente. tu hai qualche procedura ancora x caso quella che ho trovato io nn è corretta
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    dipende dalla procedura che hai usato e soprattutto se hai il cavo vag per impostare la partenza della calibrazione...
    Mar 2010
    Bari (BA)
    Audi A4 B6 Berlina
    · Avviare il veicolo.
    · Girare il volante una volta a dx (180°) ed una volta a sx (180°).
    · Guidare in linea retta per una distanza corta su una superficie piana ad una velocità non superiore 20 km/h.
    · Se il volante resta dritto durante la prova allora fermare il veicolo con il volante dritto
    · Accertarsi che il volante non si sia spostato ancora.
    · Mantenere il motore in moto e non spengere il quadro.
    Procedura per realizzare la calibratura di posizione del sensore angolo di sterzata (G85) su VW Golf, su GTI, su Jetta e su Audi TT:
    [Scegliere]
    [03 - ABS Freni]
    [Accesso - 11]
    Inserire 40168
    [do it !]
    [Regolazioni di base - 04]
    Gruppo 060
    [do it !]
    il mio vag è un 708
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    si però, su a4 b6 dovresti andare in un piazzale un po grosso e fare un paio di giri dopo aver attivato la procedura prima sterzando tutto da una parte e poi tutto dall altra.
    poi raddrizzi lo sterzo e freni. se non ci sono anomalie, le spie si spengono.
