ragazzi vorrei mettere delle drl a led che facciano luce bianca ma nn ne trovo plug and play. Mettere resistenze nn mi piace perchè c'è da forare il faro, nessuno ha trovato qualcosa con resistenza integrata? Altrimenti mi hanno proposto queste lampadine normali della piaa dal costo spropositato http://www.speedup.it/index.php?fuse...120990,1120991
ciao sprido, io le ho comprate quelle lampade ...dove hai postato il link, e ti idro' ne ho prese tante altre.... semprea filamento, ma la loro durata è abbastanza breve, (almeno sulla mia auto) le piaa sono durate circa 6 mesi, le simoni racing circa 3 mesi, e altre marche ancora meno, poi ho provato con i led smd sempre sulle diurne, e ne ho provati a 18 a 27 un po' x tutti i gusti, ma sfarfallano quando le accendi, (cioè sembra che lampeggi con le diurne :-) ) ....allora mi sono deciso di prendere le diurne con resistenza integrata, costano un pokito, ma intanto con tutti quelli spesi precedentemente per le prove......hihihiih...cmq appena le monto posto le foto :-) ciao ciao
---------- Post added at 21.57.46 ---------- Previous post was at 21.55.57 ----------
x giuare -> ho preso quelle che mi hai linkato in pm, le ho montate mah a me da errore sul cdb, e poi mi sfarfallano .... uff...adesso ho optato per quelle con res inte ...ciaociao
ciao ciao sprido, sisi esistono, io sulla mia monto le diurne ba15s, esistono da poco con resistenza integrata o qualcosa di simile, che comunque inganna il cdb, costo 40 eurozzi, appena monto il tutto posto un pokito di foto, ma come mai sprido, chiedo a te, che sai un sacco di cose, come mai quelle a smd normali, sfarfallano (sembra che lampeggi) ... qualcuno mi sa dare una spiegazione ?? grazie 1000 raga..
A saperle tante cose! Ma sfarfallano solo a freddo alla prima accensione? Mi potresti dire dove le hai comprate? Le sto cercando dovunque ma niente e di mettere resistenze esterne facendo modifiche al faro proprio nn mi va...
Le piaa a filamento costano 40 e passa euro, almeno queste sono a led. Cmq è disponibile la posizione 111 nel fan club
Ultima modifica di sprido; 29-03-2010 alle 22:28
ciao sprido, sfarfallano da freddo e da caldo, sembra tipo che si abbassi la tensione che arriva alla lampada, in continuazione, sembra come un leggero lampeggiamento della lampada stessa con naturalmente errore sul cdb.
Comprate sulla baia da un tedesco.
Le piaa a filamento io le pagai 54 euro......
X la posizione una volta avevo visto una specie di classifica e mi sono visto intorno alla posizione 57 o 67 ..moh non ricordo... cmq hai ragione aggiornero' la firma mettendo il n.. giusto ... mi piaceva l'idea di essere l'ultimo ... sai...sprido...dicono... beati gli ultimi che saranno i primi ....
---------- Post added at 22.35.41 ---------- Previous post was at 22.30.24 ----------
anzi sprido chiedo venia, ho visto ora... position number 54 ... aggiorno firma :)
---------- Post added at 22.38.32 ---------- Previous post was at 22.35.41 ----------
mhh...non me la fa modificare.....forse causa restrutturazione, va beh la modifichero' poi... ciao ciao
io ho le diurne a smd e non ciedetimi il perche mi vanno senza resistenza....nessun errore nel ceck luci...mah misteri....ormai e da ottobre che le ho..
