perfetto..grazie per la spiegazione..ora non mi resta che vedere se davanti i 12 mm di distanziali che andrei a mettere mi fanno arrivare troppo a filo la ruota...più che altro visto che con i 12 mm dietro non toccherebbe più nel passaruota e non vorrei che mettendoli anche davanti poi si metta lì a toccare dentro al passaruota....
LA MIA A3 Special sline:http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=16302White Audi Fans Club socio n°3Mastaro Fans Club Socio n° 103
sai che non lo so??sono gli rs4 da 18..come potrai vedere nel mio link..dove ci sono le foto..il vecchio proprietario li ha messi come optional all'acquisto della macchina e sono originali audi....
te riesci a sapere l'et giusto?
oppure come faccio io a saperlo?dove si può leggere?
grazie mille per l'aiuto..
Io inizialmente ho montato solo i 12(con anello di centraggio) al posteriore con un ottimo risultato
in seguito anche l'anteriore, perche' il risultato estetico e di bilanciamento di guida e' piu' omogeneo.
Non ho foto ma posso dirti che sta' veramente bene con i distanziali davanti e dietro e ribadisco che non si tocca!
Ho gli stessi tuoi cerchi originali audi,
l'inconveniente e' proprio il costo dei prospacer circa 140 euri con relativi bulloni,
come tutto la qualita' si paga.(nella fotina non ci sono i dist.)
Le ho provate tutte per allargare l'auto!
Prima con i dist.da 5mm,ma vibrava lo serzo a causa dell'assenza dell'anello di centraggio,poi con quelli da 20mm al post (come te) ma esteticamente e come assetto era sbilanciata e toccava pure! ancora: 4cerchi replica 8/18 et 42 ma troppo larga e toccava davanti e dietro, alla fine dopo tanto ho trovato il giusto equilibrio con questultima soluzione.
Ultima modifica di modulo; 28-01-2010 alle 06:24
Ultima modifica di b1k3; 28-01-2010 alle 08:18
grazie per l'aiuto..conta che non so te ma io oltre agli ammortizzatori sline ho montate le molle della vogland e quindi è più bassa..dici che essendo più bassa potrebbe toccarmi nel passaruota la gomma?non tanto dietro che con i 12 sarei tranquillo...ma davanti mettendo i 12 andrebbe quasi a filo la gomma giusto?non è che tocca lì poi a me?
potresti fare una foto per vedere l'effetto perfavore?
grazie mille
bene bene..e davanti invece mettendo i 12 mm come la vedi?mi andranno troppo a filo?e come starà come effetto se metto 12 sia davanti che dietro?si vedrà tanta differenza nel fatto che sporgerà più davanti che dietro?
grazie veramente per l'aiuto
Ultima modifica di modulo; 29-01-2010 alle 08:54 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
grazie veramente tanto..sei stato gentilissimo...allora farò così pure io..anche se sono tentato a montarli solo dietro..davanti mi sembrano così a filo passaruota...con il mio assetto non vorrei mi tocassero nel passaruota...e poi dalle foto mi sembra che davanti siano più in fuori le gomme rispetto dietro...
oppure metto da 16 dietro(ma non vorrei toccare e avere lo stesso problema che ho ora)e da 12 davanti...così dovrebbero avere lo stesso effetto uguale sia i cerchi davanti che dietro..
con anello di centraggio i distanziali più piccoli che fanno sono da 12 mm o ne esistono anche da 10 mm?
grazie mille
