Ciao Superteox,
potrebbe essere il pre cat.. che tenedo strozzato lo scarico fa salire le temperature, e per prevenire l'aumento della temperatura dell'acqua, hanno fatto partire anticipatamente le ventole????
Ciao Superteox,
ah potrebbe essere! ma io non l'ho piu' il precat comunque... magari hanno un bulbo regolato ad una temperatura piu' bassa!! male non fa comunque vai tranquillo!
si 120°C con il precat in strada, con il precat in pista ti avvicini anche ai 140°C non oso pensare quanto sia calda la turbina!!!
per quanto riguarda il tiro ai bassi, io ho montato anche un 200 celle e sono salito a 3" di diametro del downpipe.. qualcosa ai bassi si perde eh... ma con la mappa conto di recuperare qualcosina anche ai bassi..
Ultima modifica di SuperTeox; 06-06-2008 alle 09:18 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Quindi non l'hai ancora mappata, pensavo che scarico e centralina andassero di pari passo come operazioni..
Parlo da ignorante in materia, ma non si rischia che con solo lo scarico (senza mappa), l'auto si "abitui" ad andare "male" o cmq non al 100%..?
Avrà perso pure qualcosina ai bassi, ma agli alti regimi com'è.. "tira da bestia"?
Ultima modifica di - Black Hawk -; 06-06-2008 alle 10:45
Anche se non interpellato, dico la mia...
La mappa e' il perfetto complemento dello scarico ma non e' "strettamente necessaria". La centralina di serie non fa danni dopo aver cambiato lo scarico, anzi seppur in maniera davvero minima, riesce attraverso i programmi di auto-apprendimento ad adattarsi.
Va da se' che una mappa sviluppata ad hoc sia la soluzione migliore.
Per quanto riguarda la risposta del motore, e' vero che una minima perdita ai bassi si avverte, ma si parla dei primi 2000 giri, sicuramente non regimi che si sfruttano quando si va forte o anche solo allegri.
Il grosso cambiamento, oltre in allungo e agli alti, si nota ai medi. La maggior portata dello scarico favorisce la velocita' di spool della turbina che quindi "carica" meglio e piu' in fretta.
Il tutto condito da una sonorita' da pelle d'oca...
Io questa cosina che gira la adoro...
Ultima modifica di Macs; 06-06-2008 alle 11:19
Ho il sistema sia alla S3 che alla Ibiza e a me é stato detto che é una seconda
pompa d'acqua x farla circolare (e raffreddare x bene) quando il motore é spento.
é x via dei componenti come la testata etc., cosi vengono risparmiati. funziona
ca. ancore 10min. dopo aver spento il motore.
cosi' mi é stato detto.....
una cosa riguardate il motore che si riscalda subito... non so se sia vero ma quando accendi la macchina a freddo l'acqua che circola è minore e pian piano viene fatta passare tutta l'acqua in modo da scaldare prima il motore!
