Ah ok,allora vai sul raffinato....:)
ottima accoppiata...
Alla tua che lavori hai fatto?
Bmw 120d Attiva
Ma nulla di grosso...
Come detto prima le molle Eibach Prokit,e lo scarico doppia uscita.....per gli interni il bracciolo(molto comodo straconsigliato..)
ora ho in progetto un filtro in cotone o spugna,probabile un assetto a ghiera "low-cost" (v-maxx o simile,comunque non roba cinese..),e una rivista lieve all'impianto frenante...ci sarebbero altre cosette che ho in mente ma non intendo dissanguarmi troppo....
Ultima modifica di griso; 03-12-2009 alle 12:16
Quindi al motore non hai fatto nulla..
Se posso sapere, su che costo sei a riguardo dell'assetto a ghiera??
Per scarico doppio intendi come quello del 225?
Ultima modifica di TTerribile; 03-12-2009 alle 12:28
Bmw 120d Attiva
Esatto il motore l'ho lasciato stock in quanto non voglio dannare a trovare soluzioni,e perchè onestamente mi va bene come è...
Per l'assetto a ghiera direi intorno ai 400€ circa con il V-Maxx...che comunque è un buon prodotto,certo non quanto un Bilstein..;)
Lo scarico si ho messo un doppia uscita (la mia è FWD)..
Guarda per il V-maxx io ho avuto modo di vederne uno, e per come ti arriva, non ha nulla a che invidiare a bilstein.
Oltretutto, l'ho visto in un'officina il cui propietario l'aveva comprato per testarlo e montarlo sulla sua S4...
Che dire, a detta sua, che ne monta spesso di assetti a ghiera, è pressochè identico al bilstein.
Io ho montato le molle di Thomas (quello del TTForum) e come abbassamento non mi lamento...
Siccome erano ancora buoni gli ammortizzataori, ho preferito cambiare solo le molle..
Al max quando saranno andati troppo "giù", passerò anche io al v-maxx....
Tra l'altro Thomas è passato proprio ad un V-Maxx...;)
esatto anche io ho messo le molle su ammo praticamente nuovi(9000km max) e quando saranno sfondati passo a V-maxx o Weitech o AP...insomma prodotti comunque validi...anche perchè ho chiesto e per farli tarare sulle molle più basse mi han chiesto la stessa cifra di un kit completo...
Quindi voi dite accoppiata V-MAXX con eibach?
Bmw 120d Attiva
Ma magari le molle vanno bene quelle del kit V-Maxx....sai che mi son sempre chiesto se si può montare le Eibach sul kit...
Appunto, perchè se si può è meglio, anche io ho gli ammo nuovissimi e quindi vorrei prima mettere le molle..
Bmw 120d Attiva
