Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Come funzionano le luci delle alette parasole?
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    Predefinito Come funzionano le luci delle alette parasole?
    Ho aggiunto le luci parasole del pack luci ma ho notato che me le hanno collegate in modo che quando ne apro una si accendono entrambe e inoltre se accendo la plafoniera si spengono (per esempio se apro le portiere oppure se proprio accendo la plafoniera manualmente mentre loro sono aperte). A me nn sembra normale... Prima di contestare vorrei sapere da chi le ha come devono funzionare normalmente... Grazie
    Audi lover L'avatar di kaifka
    Ancona (AN)
    A3 2.0 TDI
    devono funzionare sempre aprendo lo sportellino sia con gli sportelli aperti che chiusi, sia con plafoniera spenta che accesa e se ne accendi una ovviamente l'altra non si dovrebbe accendere sennò non ha senso la cosa
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ma che razza di collegamenti ti hanno fatto???Ti dico solo che per ognuna di esse basta un positivo e un negativo,il resto lo fanno tutto loro!!!Si accendonoquando apri lo sportellino e nel caso te lo dimenticassi aperto(se hai quello a scorrimento)si spengono ugualmente quando riponi in posizione l'aletta!
    Audi lover L'avatar di lucachd
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    si quoto, in più si spengono se metti l'aletta tutta in avanti.....
    scusa sprido se mi sono dimenticato di prenderti le misure delle luci!
    La mia ex A3 460.000 visite!! grazie a tutti ragazzi!
    La mia A5
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    bene, mi hanno fatto un collegamento tutto sbagliato... L'avevo capito vedendo il funzionamento ma volevo una conferma. Grazie ragazzi, glielo farò rifare subito... Per luca: nn ti preoccupare,ho visto che già c'erano le tracce
    Ultima modifica di sprido; 21-11-2009 alle 13:00
    Audi lover L'avatar di Uragano
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    AUDI A3 SPORTBACK (8PA) 1.8TFSI (160Cv) AMBITION Restyling 2009
    Scusate la domanda "assurda", ancora devo capire come funzionano le luci delle alette, c'è una specie di microswitch da qualche parte, che in caso di abbassamento dell'aletta, si accende la luce o cosa? Boooooooooooo.
    ECCO LA MIA PANTERA NERA:
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=7450
    Mastaro Fans Club socio N° 50
    Audi lover L'avatar di IronAndrew
    Oct 2009
    Ferrara (FE)
    A3 2.0TDI 140CV Sportback MY08 (S-Line interior/cruise control/Concert3/sens.post/cerchi'17 RS4old)
    Citazione Originariamente Scritto da Uragano Visualizza Messaggio
    A me sembra ci sia un microswitch appunto sull'attacco quello mobile, per intenderci quello ad incastro che puoi disincastrare per girare l'aletta di lato.
    Però non mi sembra a pressione, ma più qualcosa di magnetico, perchè ho provato a schiacciarlo con forza, ad aletta disincastrata, ma non si muove e la luce non si accende o spegne..funziona solo con l'aletta!
    IronAndrew A3 2.0TDI 140PS FAP Sportback S-Line interior MY08 import (foto gallery)
    Socio Mastaro Fanclub n°65
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ci sono dei contatti sul braccetto,all'interno dell'aletta;se questa è chiusa non combaciano con i contatti all'interno e quindi tagliano la corrente alla lampadina!
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    Però se abbasso l'aletta parasole perchè c'è il sole, si accendono le luci?
    Oct 2009
    Ferrara (FE)
    Allora i casi sono due:
    - Sportello specchio chiuso: la luce non si accede MAI, in nessuna posizione che l'aletta sia!
    - Sportello dello specchietto aperto: la luce si accende, ma solo in posizione verticale! se sposti l'aletta fino a fine corsa verso il parabrezza, la luce si spegne! se chiudi l'aletta verso il tetto, sempre con lo sportello specchio aperto, la luce si spegne!
    Chiaro adesso?
