Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Come funzionano le luci delle alette parasole?
    Aug 2010
    Teramo (TE)
    Audi A3 SPB
    Predefinito Fori luci alette parasole
    Citazione Originariamente Scritto da IronAndrew Visualizza Messaggio
    Allora i casi sono due:
    - Sportello specchio chiuso: la luce non si accede MAI, in nessuna posizione che l'aletta sia!
    - Sportello dello specchietto aperto: la luce si accende, ma solo in posizione verticale! se sposti l'aletta fino a fine corsa verso il parabrezza, la luce si spegne! se chiudi l'aletta verso il tetto, sempre con lo sportello specchio aperto, la luce si spegne!
    Chiaro adesso?
    Ciao, vorrei fare questa modifica sulla mia A3. Potreste darmi qualche consiglio su qual'è il punto esatto dove effettuare il foro per inserire le luci sopra l'aletta parasole? Grazie
    New Entry L'avatar di delfino73
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Audi A5 8T 2013 2.0 143cv
    Scusate sulla mia non si accendono nessuna delle 2 in nessuna posizione.
    Pensavo fossero bruciate le lampadine, le ho sostituite me niente.
    Per caso sapete se c'è un fusibile dedicato?
    Thanked: 564
    Guarda, devi smontare l'aletta; penso siano le solite due viti dalla parte dove è attaccata al soffitto.
    Con l'aletta staccata meccanicamente devi venirti fuori il cavetto a due fili che:
    - sono il + e - se la luce è nell'aletta.
    - sono l'interruttore se la corrente va alla luce separata con portalampade nel padiglione.
    con un tester non si può non capire: o non arriva la corrente, o non fa l'interruttore o la lampadina è bruciata/non collegata.
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    dalcro sono riuscito a smontare l'aletta ed ho capito che è il microinterruttore che è andato perchè se ponticello i contatti la luce si accende.
    Quello che mi sembra strano è come mai entrambi si siano rotti
    Thanked: 564
    Non posso aiutarti.
    Con l'aletta in mano guarda se a girare trovi 0 Ohm sul connettore in qualche posizione....
    Magari controlla sui fili, con uno spillo: non vorrei che l'umido avesse ossidato il connettore.
    Buon lavoro
