Gia che sono a 55w o 50 c'e la resistenza interna è scaldano tantissimo le ballast... poi il fatto che secondo alcuni ,se collegi le ballast alla carrozzeria vanno a massa e le scariche anziche andare ad interferire sul motorino tergicristallo vanno scaricate sulla carrozzeria... mah! io te lo sconsiglio poi fai tu... Per esperienza personale consiglio superxenon o xenonlamp, Io ho il kit della superxenon da 1 anno e mezzo pagato 450 euro, mai nessun sfarfallio,non ho dovuto settare niente tramite vag, mai un difetto finora. Ora lo sto vendendo perche ho preso i bi-xenon
Ultima modifica di crazyF@R S3; 13-11-2008 alle 10:13
veramete il venditore mi ha detto che i Kit da 35W hanno una resistenza interna appunto per falsare il segnale ed è appunto il kit da 35W che scalda di più..invece i kit da 55W non scaldano perchè è la stessa potenza delle alogene..
Che ne dite di dare un'occhiata qui.. :
QUI
