Pagina 1 di 7 1234567 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 66
Discussione: DISPOSITIVO DPF... PROBLEMI ????
    Nov 2009
    Como (CO)
    a6 avant 3.0 tdi quattro
    Predefinito DISPOSITIVO DPF... PROBLEMI ????
    ormai tutti i motori diesel moderni sono dotati del filtro antiparticolato(dpf) che nel caso delle nostre audi questo ha un sistema di rigenerazione che, a differenza dei fap, non devi sostituirlo ogno 100-150000 km;
    dato che arrivo da un'esperienza orribile legata a questo dispositivo montato su una vettura di un'altra marca, volevo sapere se qualcuno di voi che fa pochi km al giorno e posssiede una vettura dotata di questo sistema anti inquinamento ha mai avuto problemi del tipo macchina che va a velocità ridotta da portare in officina per stasare il filtro, richieste da parte della vettura di rigenerazioni forzate ed altri problemi in genere
    grazie
    Socio Audi RS Club L'avatar di marcodf81
    Jun 2008
    Thanked: 7
    Audi A3 2.0 Tdi
    Guarda, a me in 20mila km si è accesa 2 volte la spia ma la macchina andava tranquillamente.
    Sono andato in tangenziale e in 4a marcia a 90 allora dopo circa 10 minuti si è spenta la spia.
    Audi lover L'avatar di ilPoli
    Oct 2008
    Seat Ateca
    Io faccio 14 km al giorno, mai successo che si accendesse la spia.
    Ciao ClaZ
    Nov 2009
    Como (CO)
    bene, grazie la cosa è molto rassicurante; faccio 30 km al giorno (15+15) e fino ad ora non mi si è mai accesa alcuna spia ma dato la brutta esprienza con la giapponese..... sono sempre sull'attenti!
    Audi lover L'avatar di Audiman
    A6 4F ASB JML
    In 71.000 Km di percorrenza non so nemmeno cosa sia la spia del FAP: mai accesa.
    Audiman.
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    Citazione Originariamente Scritto da spector Visualizza Messaggio
    Devi evitare di usarla troppo nel traffico cittadino con frequenti prima e seconda e di farci tratti troppo brevi senza fare andare neanche in temperatura il motore se vuoi che il filtro nn inizia a disturbarti con la famosa spia. In pratica va usata solo in statale e autostrada...
    Thanked: 17
    purtroppo questi filtri tappano il motore se non si arriva alle temperature di esercizio. Che io sappia la rigenerazione forzata per i motori del gruppo vag si può fare max 2 o tre volte, non ricordo bene, dopodichè è da sostituire il filtro. Il mio consiglio... ogni tanto prendi l'autostrada e ti metti a 3500giri/min per una mezz'ora, chiaramente non in sesta ma 3a o 4a
    A6 4F ASB JML
    Ribadiscco che il problema del FAP "stitico" con il TDI 3.0 è davvero molto raro, praticamente inesistente. Nella mia A6 so che il FAP è presente solo perchè è riportato sul libretto di circolazione
    Audiman.
    Thanked: 17
    tutto dipende dalle condizioni d'uso, se non raggiunge le temperature di esercizio non si rigenera. Questo vale per tutti i dispositivi antinquinamento, sia fap che dpf
    Nov 2009
    Como (CO)
    al momento non ho avuto problemi con il dpf nonostante i pochi km(30 al giorno); posso dire all'amico kanaglia che il dpf non va sostiuito mai a meno che non si scassa; se ti rimane la spia accesa l'auto va a velocità ridotta e portandola in officina ti fanno una rigenerazione forzata del filtro(ho visto in cosa consiste e sono rimasto a bocca aperta). se invece hai il fap, bhè quello a 120000 km 10 più 10 meno va per forza sostituito perchè non si rigenera come il dpf, e la vettura comincia a perdere in prestazioni d'altra parte il fap non ti "disturba" mai. certo che se ce li risparmiavano.......
    Mastaro fun club socio n.77
