Batteria maggiorata
Ciao a tutti nn so se ho scritto nel posto giusto altrimenti kiedo scusa....
La mia domanda è questa: Io ho fatto un impianto audio nella mia audi a3 8p del 2005 visto ke avevo il problema ke i fari mi lampeggiavano a ritmo di bassi ho cambiuato la batteria e l'ho messa leggermente maggiorata ma di poco avevo una 72 Ah e ho messo una 80 Ah.
Ora il mio dubbio è questo: rischio d bruciare l'alternatore secondo voi??? quello ke mi ha fatto pensare è il condensatore ke ho, ke ha un display dove t dice la tensione di batteria cn la batteria vekkia a macchina accesa arrivava a 14.4 volt ora cn quella nuova invece nn supera i 13.7 volt, anke se da spento la batteria nuova rimane a 12.6 e quella vecchia da spenta nn superava gli 11.8.
Secondo voi può essere un segnale dell'alternatore ke lavora male e nn ce la fà a caricare la batteria????
Grazie in anticipo x le risposte...
se hai aumentato di poco non succede nulla. tempo fa un amico elettrrauto al cambio batteria sulla passat me ne mise una di circe il dieci % più potente...
L'alternatore non si brucia tranquillo,capisco se l'avessi messa del doppio di amperaggio... L'unico contro è che per caricarla a dovere l'alternatore ci impiegherà un pò di più! Per non vedere i fari che "lampeggiano" passa allo xeno,il problema scomparirà!
grazie mille a tutti cmq ho kiamato anke fratelli giacomel e anke secondo loro ce poca differrenza! cmq per gli xeno qualkuno conosce delle buone marke d centraline sicure??? cioè nn vorrei problemi specialmen te cl computer d bordo ke tipo x i led di posizione rompeva e ho dovuto installare 2 resistenze sul cablaggio!
TNX
Sulla tua macchina devi stare attento con gli Xeno.. Informati per bene,rischi di bruciare la centralina dei tergicristalli!!!!
Ti ricordi il valore di resistenza che hai messo per le posizioni anteriori?
mmmhh no ma lo ha fatto il mio capo (lavoro in una ditta di elettronica), però sn già 8 mesi ke le ho e per ora i tergi vanno... se vuoi leggo il valore so kè è una corazzata da 5 watt ma nn ricordo il valore domani t dico il valore
io nel mio mercedes...che ho ancora in casa...su cui ho costruito l'impianto che verra spsostato nella prossima auto( ovvio se sono qui è AUDI) ho cmq 2 batterie DEKA INTIMIDATOR....problemi di alimentazione non ne ho...hihi
2 batterie cn l'alternatore originale?????
Tornando alle resistenze sono: RESISTENZE CORAZZATE 5 WATT DA 330 OHM!
