questa sera vado a chiudere la macchina col telecomando ma niente provo con la seconda chiave ma niente
avete idee?
avete idee?
ho una A4 cabrio tdi del 2003 ... oggi è andata benissimo, se mi rifà il problema proverò a fare come dici Grazie
quello che ho pensato anche io solo che ho scartato questa ipotesi perchè sulla vecchia che era del 2001 non ho mai avuto questi problemi... nel caso fosse la batteria c'è una procedura da fare oppure apro la chiave e sostituisco la batteria e basta?
Hai provato a sentire altre persone nella tua zona se hanno lo stesso problema?
Ho avuto quel problema qualche mese fa quando sono andato a trovare degli amici. Poi tornato a casa ha ripreso a funzionare senza problemi. Dopo alcuni giorni sono tornato dagli stessi amici e si è presentato di nuovo il problema del telecomando. Il mio amico mi ha visto armeggiare con il telecomando della macchina e mi ha detto che da un po' di tempo in quella zona avevano problemi con tutti i telecomandi (auto, cancelli elettrici, ecc.) e non riuscivano a capirne il motivo. Con l'auto basta spostarsi di alcune centinaia di metri che riprende a funzionare tutto alla perfezione.
Non è detto. Il problema da questi miei amici era iniziato poco tempo prima che li andassi a trovare. Prima non avevano mai avuto fastidi con il telecomando. Fra l'altro si presenta a singhiozzo, nel senso che capitano dei giorni in cui tutto funziona alla perfezione, altri in cui non c'è verso di aprire nulla.
O lui o provare a chiedere informazioni qui www.arpalazio.it (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio)
Ultima modifica di fab93; 04-06-2008 alle 14:06
