Risultati da 1 a 10 di 46
Discussione: Consiglio su RS4 B5 d'occasione...
    Audi lover L'avatar di Mr:buso
    Audi S3 8L
    Predefinito Consiglio su RS4 B5 d'occasione...
    Ciao a tutti, vi scrivo per chiedervi un consiglio dopo l'evento che ha sconvolto la mia giornata:
    sono almeno un paio di anni che ho notato nel condominio della mia ragazza una RS4 B5 tenuta veramente come un oracolo. Ieri, per caso, ho finalmente incontrato il proprietario e mi sono avvicinato per fargli i complimenti...lui molto cortesemente mi ringrazia, poi mi guarda con fare languido e mi dice:
    LA VENDO, LA VUOI PROVARE?
    ...io riesco a non svenire per miracolo, e ovviamente non ho potuto rifiutare, e caxxo ragazzi che auto meravigliosa!! Dà un senso di solidità pazzesco, unio ad un motore incredibile
    Morale delle favola:
    Chiede 16.000euro trattabili per una
    RS4 B5 grigio Avus
    09/2001
    90.000km dimostrabili e tutti tagliandati in officine specializzate (cinghia di distrubuzione già sostituita)
    Scarico completo SS con cat. sportivi+filtro sportivo
    Mappa 450cv eseguita da TURBO CAR (io non l'ho mai sentito, ma se qualcuno lo conosce...)
    Assetto bilstein regolabile
    Freni brembo/porsche maggiorati
    Il tutto in un'auto che pare veramente uscita dal concessionario ieri (non un segnetto, non una piega sulla pelle dei sedili, davvero perfetta!! Unico difetto è che è sparito qualche pixel dal FIS)
    Che ne dite? vi pare un buon prezzo?
    Infine, come manutenzione..certamente sarà onerosa, ma quanto??
    Io adesso ho una S3 8l e riesco a mantenerla senza troppe difficoltà, però non vorrei mettermi in una situazione che non riesco a gestire...
    Audi lover L'avatar di miki triki
    Parma (PR)
    BMW X6 M
    Citazione Originariamente Scritto da Mr:buso Visualizza Messaggio
    RS4 B5 grigio Avus
    09/2001
    se veramente è messa cosi....a quel prezzo...prendila...
    come manutenzione....dipende dai km annui...
    chiedi il bollo quando è da pagare...e il passaggio se lo vuole pagare lui magari
    RS4 B5
    Bollo dipende dalla regione ma minimo 1000€.
    I consumi non sono esagerati, ma sicuramente leggermente maggiori rispetto alla S3 8L che hai ora. Ci si può convivere comunque (bisogna usare solo Agip Blu Super 98ottani).
    16'000€ per un auto in quelle condizioni sono una miseria, soprattutto viste le modifiche che monta e i km che ha.
    1) prima di prenderla portala dal meccanico, fagli aprire il coperchio punterie lato passeggero (un lavoro di 30minuti) e controlla gli alberi a camme. Quest'auto ha lo stesso problema dei 2500tdi, e mangia i lobi degli alberi. Quattro alberi nuovi costano 1000€, e ci vogliono minimo 6-700 euro per cambiarli, ovviamente guarnizioni/imprevisti (come tenditori andati) esclusi.
    Direi che è il problema più grande di quest'auto.
    2) Le turbine. Se partono bisogna tirar giu il motore per cambiarle (o revisionarle). 1800€ di turbine e altri 1000€ di lavoro per tirar giu il motore.
    3) Distribuzione. Quando si fa (a 60'000km o 5 anni - quello che viene prima) bisogna sostituire anche termostato/pompa acqua/tutte le pulegge/tenditori.
    Il 99% dei meccanici (compresa AUDI) che fa il lavoro non cambia il termostato, molti non cambiano la pompa acqua.
    Fagli tirar fuori la fattura e controlla sia stato fatto un lavoro come si deve.
    Se parte il termostato/pompa acqua ti tocca far smontare tutto il frontale e tirar via la distribuzione per sostituirli.
    4) Manutenzione post-acquisto. Se non sono già state sostituite, metti in preventivo: debimetro,valvola N75,2x valvole by-pass nuove.
    E' possibile che a questo chilometraggio comincino a partire sensori EGT/Lambda. Fai una bella vaggata prima di acquistare!
    Controlla le condizioni dei dischi freno/pastiglie. All'anteriore costano una fucilata (soprattutto se ha l'impianto Brembo/Porsche), al posteriore i dischi vengono 500€ la coppia. E' una macchina di 10 anni, ma i prezzi dei ricambi non cambiano...sono gli stessi di quando la macchina valeva 70k euro!
    4) Cerchi in lega originali. Fanno schifo (come qualità). Si deformano molto facilmente.
    Ci si può convivere, ma è meglio saperlo (se vedi che cominci a storgerli ogni mese....conviene comprare un set di cerchi aftermarket).
    5) La mappatura. Informati MOLTO bene su quel preparatore. Ho visto (e purtroppo anche provato sulla mia pelle) delle cose sconcertanti in giro. In caso ne avessi bisogno, ho il file della mappatura originale Audi.....
    6) Goditela perchè è una macchina MERAVIGLIOSA.
    Ciao!
    Ultima modifica di andream88; 28-11-2009 alle 19:40
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da andream88 Visualizza Messaggio
    16'000€*per un auto in quelle condizioni sono una miseria, soprattutto viste le modifiche che monta e i km che ha.
    Ciao!
    Un solo consiglio... pòrtati Andrea...
    Audi S3 8L
    Grazie mille Andrea, davvero esaustivo
    Quasi quasi seguo il consiglio di leellah e te la porto a padova
    Ti posso gia rispondere an paio di punti:
    -Le pastiglie ed i dischi sono seminuovi, avranno si è no 3.000km...li ho controllati personalmente
    -Per i cerchi in lega credo che anche lui si sia già scontrato con il problema dato che monta dei bei Millemiglia (non ricordo il modello, cmq i classici 5 razze che aveva anche giova sulla s3)
    Ed in ogni caso, se la prendessi, il giorno dopo ti comprerei i tuoi CH
    -Il preparatore, mi sono informato, è abbastanza famoso nella provincia e non è tipo digital tuning che con 300euro ti fa la mappa "a caso"..innanzitutto costa 900euro e la rullano sia prima che dopo, cmq continuerò a cercare informazioni
    Per tutte le altre cose ci vuole un meccanico perchè la mia esperienza è piuttosto limitata e non ho il VAG, vi farò sapere...
    Audi lover L'avatar di stefano
    May 2004
    Audi RS 4
    Al 100% d'accordo con quanto detto da Andrea.
    onestamente mi sembra un prezzo ridicolo per una vettura di qule tipo e consì allestita.
    Non riesci magare a fare delle foto da inserire sul forum così da avere un'ida di cosa si sta parlando ?
    voglio dire un S3 8l costa da 10 a 15000 eruo e un RS4 con 90mila Km "solo" 16 mila ?
    Motivo della vendita ? anche se ha una valenza relativa
    Ciao
    Stefano
    Audi S3 8L
    Citazione Originariamente Scritto da stefano Visualizza Messaggio
    Il prezzo un po ha stupito anche me, però credo che sia cmq più di quanto gli aveva offerto il concessionario (la vende per prendersi un 997 4S)
    Stefano devi considerare che i valori che hai detto tu sono piuttosto teorici, per quanto rispecchino realmente il valore dell'auto.
    Eurotax quota una S3 del 2001 con 100000km esattamente 4.300euro
    Ovviamente la vendita ad un privato si baserebbe su altri parametri, per questo bisognerebbe vedere quanto gli ha offerto il concessionario porsche di bologna. Certamente meno di 16.000euro, e da qui credo che derivi la sua offerta: gli interessa più vendere in fretta l'auto per prendere la nuova piuttosto che guadagnarci il più possibile, senza però accontantarsi delle miseria offertagli al concessionario porsche (dove non mi stupirei se gli avessero offerto sui 10.000 euro, sconto escluso)
    In ogni caso mi prodigherò a farvi avere qualche foto dettagliata...
    May 2004
    Audi RS 4
    stando così le cose il ragionamento non fa una piega ;) io avevo basato, erronamente, il ragionamento prezzo sulle condizioni di mercato e non euro tax ;)
    bon, se riesci a fare foto tanto meglio
    Ciao
    Stefano
    Audi lover L'avatar di marcob89
    Jun 2006
    A3 2,0tdi SB BKD Ambition
    Pensi sia facile vendere a una persona comune una RS4 b5 "ritoccata" a QUEI prezzi da te citati?
    O trovi il maniaco o nada...
    Detto ciò, buso controllala, chiama Andrea con la macchina davanti, paga andrea del disturbo e in caso affermativo, se sai che puoi mantenerla (cosa fondamentale), CROMPA.
    Audi A3 2,0 TDI SportBack BKD Ambition - Ceska Republika
    May 2004
    Audi RS 4
    Citazione Originariamente Scritto da marcob89 Visualizza Messaggio
    e che non ce lo so ?!!
    ce o so se o so . ..
    (da leggersi in ciociaro)
    Ciao
    Stefano
