raccomando panno/guanto in microfibra per pulire via il polish prima e la cera dopo...(evita di comprarli nei supermarket perchè costano circail doppio rispetto ai negozi di autoaccessori).
Vi incollo i consigli meguiar's per la cura della carrozzeria, perchè purtroppo sul sito non ci son più..ciao!!
Tips & Tricks
Lo staff Meguiar’s risponde giornalmente ai dubbi di numerosi appassionati. Troverai in questa pagina relativa a Faq e richieste i dubbi più frequenti dei Tuners ed appassionati.
Come posso prevenire l’ossidazione?
Dopo aver pulito l’esterno dell’automobile passa la carrozzeria con la cera Meguiar’s almeno 4-5 volte all’anno. Rimuovi tutte le contaminazioni atmosferiche e le piccole imperfezioni applicando Scratch X almeno una volta all’anno. Quando possibile posteggia l’automobile in parcheggi al coperto. Utilizza un telo copri auto quando devi posteggiare l’auto all’aperto per lungo tempo per proteggere la vernice dai raggi UV.
Ho ancora la protezione della cera sulla carrozzeria?
Un modo molto semplice per scoprirlo è osservare l’applicatore cera Meguiar’s dopo averlo passato sulla tua carrozzeria. Se è sporco del colore della tua vernice, la pellicola protettiva della cera Meguiar’s deve essere ripristinata con una nuova applicazione.
Devo preparare la carrozzeria prima di stendere la cera?
Valuta la condizione della tua carrozzeria prima di procedere all’applicazione della cera Meguiar’s, sia essa della linea Classic, Gold Class o Nxt Generation. Solo perché a vista la vernice ti sembra priva d’imperfezioni o non è danneggiata, non significa che sia luminosa e lucente come il primo giorno. Ci sono molti fattori che, se non trattati in maniera corretta, possono rendere difficoltoso il ripristino della vernice all’originale splendore. Ci sono due tipi di difetti da ricercare nella vernice. Quelli sopra la superficie della vernice includono: inquinamento da gas di scarico, insetti, catrame, resina, sporcizia ed escrementi freschi d’animali. Quelli sotto la vernice includono graffi, graffi da autolavaggio, ossidazione, macchie da pioggia acida e vecchi escrementi d’animali ed altri depositi. È quindi bene eliminare tutte queste imperfezioni prima di stendere la cera.
Come posso valutare correttamente lo stato della mia vernice?
Dovresti ispezionare la superficie della tua carrozzeria “ad occhio” o “a tatto”. Guarda la vernice da ogni angolo ed inclinazione e cerca soprattutto i piccoli graffi causati dalle spazzole del lavaggio automatico, altre scalfiture o aree danneggiate. Una foto o una lente d’ingrandimento ti possono essere d’aiuto per identificare le aree danneggiate. Idealmente dovresti procedere in queste operazioni sia alla luce del sole che alla luce artificiale per controllare i difetti visibili con diverse fonti luminose. Ogni difetto che trovi potrebbe essere eliminato con un prodotto come il rimuovi graffi Scratch X. Per trovare delle piccole imperfezioni che puoi non aver visto, passa la mano asciutta e pulita lungo la carrozzeria. La superficie dovrebbe essere levigata come vetro. Ogni irregolarità che percepirai dovrà essere rimossa prima di applicare la cera. La formula avanzata dei nostri pulitori specifici ti aiuteranno a rimuovere gli agenti inquinanti, prendendosi cura della tua vernice.
Queste sono solamente alcune delle domande che migliaia di appassionati ci rivolgono settimanalmente. Per ogni ulteriore informazione visita il sito meguiars.it, troverai una sezione dedicata alle FAQ.
Liquida o Pasta?
Qual’è la differenza fra cera liquida e in pasta?
Cera liquida o in pasta? è una domanda molto frequente rivolta al nostro team. Sono entrambe formulate per offrire lo stesso risultato. Sia che tu decida per la cera in pasta o liquida otterrai lo stesso straordinario risultato.
Ho una cera protettiva applicata dal mio rivenditore.
Posso usare i prodotti Meguiar’s su una vernice trattata dal mio rivenditore?
Puoi usare i prodotti Meguiar’s in totale tranquillità anche su vernici precedentemente trattate con altri prodotti. Se vuoi un risultato migliore di quello che ti hanno assicurato essere già il meglio, probabilmente Meguiar’s ha la risposta per te. I nostri prodotti sono testati su tutte le vernici in produzione, anche le più moderne vernici perlate o le nuovissime no-cera. Meguiar’s è inoltre il fornitore ufficiale di importanti case automobilistiche come Mercedes, Bmw, Jaguar, Toyota, Infiniti, Ford...
Quick detailer come funziona?
Cos’e il Quik Detailer?
Quick Detailer, il pulitore rapido di Meguiar’s, può essere usato giornalmente, dovunque, in qualunque momento per rimuovere gli agenti inquinanti freschi prima che abbiano tempo di essiccare o incidano la vostra vernice. Inoltre elimina le graffiature leggere sulle vernici trattate, ringiovanisce il colore ed estende la durata della vostra cera. Qualche appassionato tiene una confezione di Quik Detailer sempre nella propria macchina, per essere pronto a qualsiasi emergenza: escrementi di uccelli, insetti e sporco fastidioso. Questo significa che lo puoi usare spesso, senza avere paura di compromettere l’efficacia della cera presente sulla vernice.
Prolungare la durata.
Ho lavorato a lungo per ottenere un ottimo risultato. Come farlo durare a lungo?
I lavaggi regolari aiutano a mantenere elevato il livello di lucentezza della vernice. Se l’auto non è sporca abbastanza da giustificare un lavaggio, puoi utlizzare prodotti come Quik Detailer carrozzeria o Quik Detailer interni per una pulizia veloce, ma accurata.
Ho uno striscio nella vernice.
Scratch X può rimuovere ogni tipo di graffio dalla vernice?
Scratch X è formulato con una pasta di lieve abrasione per permettere l’eliminazione dei piccoli difetti superficiali in modo del tutto sicuro per la vernice. Se il difetto ha intaccato lo strato colorato di vernice in maniera profonda portando in vista il fondo, probabilmete è consigliabile rivolgersi ad un professionista dotato degli strumenti adatti per rimuoverlo. Scratch X può essere essre utilizzato in tutta tranquillità, almeno una volta all’anno per un trattamento completo della vernice. Al termine è consigliabile utilizzare un prodotto come Color X per ripristinare la brillantezza della colore, soprattutto per le vernici più scure e ultimare il lavoro con una applicazione di cera. La cera può poi essere applicata ogni volta si renda necessaria una nuova applicazione.
Decisioni
CI sono così tanti prodotti, qual’è il migliore per me?
Se ti avvicini a Meguiar’s solo oggi per la prima volta è difficile darti una risposta. Ogni prodotto e ogni linea di prodotti offrono particolarità specifiche per ogni dettaglio della tua vettura. Puoi per esempio iniziare ad utlizzare i prodotti di una linea specifica e valutare il risultato con il prodotto che utilizzavi prima. Noterai immediatamente la differenza. Sicuramente la nostra linea NXT ai polimeri sintetici è il massimo.
Lavaggio
Utilizzo una normale spugna per il lavaggio. Commetto degli errori?
Praticamente è impossibile contare quanti piccoli graffi si causano alla vernice durante il processo di lavaggio e pulizia. Osservando la carrozzeria alla luce del sole ci si può accorgere di quante imperfezioni essa presenti. Piccole particelle di sporco rimaste nella vernice vengono intrappolate nelle comuni spugne graffiando dunque tutta la carrozzeria. Questo inconveniente può essere evitato bagnando abbondantemente la carrozzeria prima di procedere al lavaggio e utilizzare un guanto in microfibra che delicatamente raccoglie lo sporco durante il lavaggio senza graffiare la vernice. Per una migliore pulizia ti consigliamo di ripetere il procedimento una seconda volta per eliminare ogni eventuale traccia di impurità dalla vernice. Procedi poi all’asciugatura immediata con dei panni specifici come per esempio il panno daino naturale per la vernice e il panno vetri Duo-Fiber Glass super towel. Otterrai risultati stupefacenti in minor tempo.
Polish o Cera?
Qual’è la differenza fra una cera e un polish?
Oggi c’è una gran confusione sulla differenza fra polish e cera. Molti produttori vendono del polish passandolo per cera e viceversa rendendo in sostanza i due termini intercambiabili. I professionisti della cura dell’auto, però sanno che c’è una gran differenza fra i due prodotti. Il polish serve per eliminare dalla vernice i piccoli graffi e creare una pellicola di lucentezza impossibile da ottenere con una cera. Un’applicazione di polish dovrebbe essere seguita da una di cera per proteggere la lucentezza ed estendere la funzione del polish. Se ami la tua auto, conosci Meguiar’s.
