Ciao ragazzi, vorrei sapere se qualcuno dispone di una copia del CD di navigazione dell'Italia per BNS 5.0, perchè è sempre utile avere una copia dell'originale per motivi di sicurezza.
Non si sa mai...
Non si sa mai...
A5 sportback 3.0 tdi multitronic s-line nero profondo perla
io ho provato in tanti modi. non sono riuscito. se vuoi provare io ho utilizzato masterizzatori lg, sata pioneer 215 sata, plextor pa 810 sata, philips ide, nec 7540 ide.
Ank'io ho provato con i Pioneer e nulla...bhooo!
salve ragazzi non so se voi avete il dvd o il cd della navigazione....(io ho il naviplus rns-d dx) CMQ credo che anche con il cd vi funzioni lo stesso.....boh ...a parte tutto se volete vi spiego come ************ il teleatlas cd DX per tutte le versioni 2006-2007-2008 ecc............., forse vi potrà essere utile: PREMETTO CHE FUNZIONA ALLA GRANDE 100%.!!!!!!!
Programma da usare CLONE CD; la versione non importa basta che non sia di 10 anni fa :-)
Selezionare Multimedia Audio CD, creare un profilo lettura in personalizza: --
IMPOSTAZIONI LETTURA DATI:
velocità 4x -1x , leggi sootocanali,settore dati rigenerati ---
IMPOSTAZIONE LETTURA AUDIO: velocità 4X-1x
qualità estrazione audio Media, leggi sottocanale dati delle tracce audio ---
GESTIONE ERRORI:
impostazione salto veloce degli errori automatica, scansione intelligente settori illegibili,
Salto Settore 100.
avanti.
copia al volo e premere Avanti.
In Scrittura: Impostare il Masterizzatore in Modalità di scrittura RAW DAO, Protezione Buffer,
Permetti "Integrazione Settori Critici" premere OK.
Avanti.
Selezionare Multimedia Audio CD, creare un profilo Personalizza: velocità di scrittura 2x - 1x
settori deboli: amplifica, Non riparare
sottocanale Dati, Chiudi sempre ultima Sessione premere OK e poi nuovamente OK
per Iniziare la Masterizzazione.
Ultima modifica di brian ò CONNOR; 15-06-2008 alle 12:59
Mastaro Fans Club socio N°51
Ambition2006 mah provi a ************ la versione cd o dvd?........Allora..se fai la versione cd ricorda che devi creare l'IMMAGINE del cd!!!! DALLE impostazioni di clone CD fai CREA FILE e........metti il cd originale nel masterizzatore (sorgente). rinomini il file tipo teleatlas ...e comne percorso directory lo selezioni sul desktop in modo che quandp avrai fatto l'immagine ti comparirà sullo sfondo.....poi personalizzi le opzioni in MULTIMEDIA AUDIO CD.......e non dovresti avere problemi.........." che versione di clone cd hai" ? io ho usato la versione 5.3.1.0
Ultima modifica di brian ò CONNOR; 04-06-2008 alle 20:54
Non capisco che difficoltà ci sia a fare la duplicazione. Personalmente mi sono duplicato sia il DVD 2007 che 2008 dell'MMI utilizzando "Nero Burning ROM 6" e un banalissimo masterizzatore Lg double layer e non ho avuto la minima difficoltà.
Audiman.
se volete ho la guida in word con gli screeenshot per clone cd, con quella sono riuscito a duplicare il mio cd TEDESCO. se qualcuno gentilmente mi mette a disposizione quello ITA...
grazie, ciao
