Pagina 3 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 64
Discussione: Cruise Control che non funziona più
    Audi S3 8P
    Alessio, ho lasciato momentaneamente perdere causa festività... ora cerco di rimetterci le mani.
    Ho provato a rimettere la codifica ma niente...
    Oggi ho provato col tester a vedere se trovavo alimentazione sul connettore che va sulla leva, tralasciando che mi sono impiccato, ma mi sembra che proprio non ce ne sia..
    Socio Audi RS Club L'avatar di mastaro
    Nov 2006
    Thanked: 10
    passat3c panda750@ie
    ooooooo e mo ti fai vivo. allora per provare se la leva puoi vedere se arriva alimetazione al pin 6. poi con un puntale del tester a massa e uno sugli altri fili a caso provali tutti ogli pressione di un tasto o movimento on off devi avere alimentazione su un pin in uscita del cruise. altrimenti con il vag misurazione blocchi 08 can 4-5 sono dedicati per il cruise. se tutto ok sono i pulsanti frizione o freno. i pulsanti sono a 4 poli e non sempre il vag li segnala quando sono rotti.
    specchio autoschermante-navi rns510DAB-telecamera-tv originale-sensori parcheggio-parck assist-sign-assist-wi-fi-pelle alcantara-tetto-ACC-led ant+post-vivavoce-sedili elettrici--lane assist-tv--side assist-quadro color Rline-cerchi 19-assetto DCC elettronico-sedili raffreddati e riscaldati-frigo box-baule elettrico-seconda batteria di serie.
    Audi S3 8P
    Proverò col tester, di nuovo....
    però voglio farvi notare una cosa....
    Probabilmente sarà un interruttore o non sò cosa... ma.. secondo me io ho 2 problemi, ossia il primo potrebbe essere dipeso da un interruttore, quindi ogni volta mi andava in errore, il secondo è che quando ho smontato tutto per capire se il cablaggio fosse stato spellato da qualche parte, quando ho richiuso il tutto e regolato il volante, mi sono reso conto che la leva di chiusura forzava troppo... non ho pensato fosse un filo... però dopo di questo episodio il cruise non mi ha dato più segni di vita.
    Successivamente ho rismontato e ho visto il danno che avevo fatto, praticamente l'ho spellato io il filo chiudendo la leva del volante, creando un corto circuito.
    Il fusibile è a posto (li ho controllati tutti uno ad uno) ma il cruise da quella volta non mi ha più dato segni di vita.. ho paura che l'ho leggermente abbrustolito!
    Nov 2006
    Thanked: 10
    prova
    http://img63.imageshack.us/img63/8122/immagine1k.png
    [/URL][/IMG]
    booo non riesco a caricare immagina cmq se clicchi su funziona il link
    Ultima modifica di mastaro; 27-12-2009 alle 23:08 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi S3 8P
    ok grazie robè, quindi la leva ll'interno non ha circuiti elettrici ma solo bottone che mettono in corto fili?
  7. #26
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    A quanto pare sì.......
  8. #27
    Audi S3 8P
    Provato col VAG (409.1 e 308)
    i canali elencati da roberto hanno tutt'altri valori, ad esempio temperatura interna ed esterna...
  9. #28
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da S3-Diego Visualizza Messaggio
    cosi per sfizio....prova a guardare il fusibile che protegge anche l aggeggio e cambialo con uno nuovo....solo per sfizio...
  10. #29
    Audi S3 8P
    provato col tester...
    la corrente arriva al connettore...
    i fili sono intatti fino in centralina...
    ma il cruise non funziona...
    ...sob!
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ma che strano......
    Può essere he per un problema X,la centralina abbia perso la codifica?
