Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Funzionamento mappa S3 8P
    Parma (PR)
    Mitsubishi Evolution X MR & Golf VI 1.4 TSI 160cv
    Citazione Originariamente Scritto da carmageddon Visualizza Messaggio
    essendo una bosch,ha un programma molto più complesso per gestire la potenza,la coppia,il recovery e tutto il resto di quello studiato per le varie japan nonostante a potenza finale.
    scusa ma, ad esempio l'anticipo è vero che ha una mappa per certe condizioni un altra per altre ecc? quando si modifica ecc un preparatore configura un mappa dell anticipo o più di una?
    carmageddon
    Ospite
    ci sono mappe relative a : iniezione,anticipo,arricchimenti,turbo obiettivo,limite turbo,limite coppia,limite giri,limite velocità,limite coppia per marcia inserita,limite anticipo,limite iniezione e tutte in funzione di : temperatura aria,pressione aria ambiente e pressione aria collettore assoluta,tensione batteria,giri,carico,marcia inserita,recovery e molto altro.
    in un file di gestione di una BOSCH MED9.1 come quella che monta l audi in questione ci sono circa 10000 mappe smanettabili...ma solo con cognizione e le informazioni esatte perchè il file in questione,come tutti gli altri,comprende anche le equazioni,algoritmi e coefficienti di calcolo che,se modificati in modo inesatto,creano non pochi problemi alla produzione di potenza ed erogazione.
    le ecu che montano auto japan,nonostante siano euro 4 sono molto più ridotte e con meno variabili controllate.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Quindi non mi sbagliavo prima!
    Parma (PR)
    wow che casino... ma quello che volevo capire è: se prendo un mappa dell'anticipo ce ne sono tante tutte dell'anticipo che regolano lo stesso parametro ma in condizioni diverse? cioè ad esempio ci sono 2mappe che regolano i gradi d'anticipo con varianti ad esempio che la numero 1 funziona con temp esterna da 0 a 25gradi e la numero due funziona da 25a40gradi esterni? spero di averti fatto capire bene la mia domanda
    Ultima modifica di Sterbo; 05-06-2008 alle 01:08
    Thanked: 7
    A3 8V 2.0 TDI s-tronic
    si vede che non hai mai visto la mappa di una evo...
    carmageddon
    Ospite
    non ho scritto a caso ciò che ho scritto.
    se vanno più forte di molte altre auto è solo perchè non hanno molti controlli imposti sull elettronica.
    mediamente una med9 della bosch ha poco più di 10000 mappe per il controllo motore,quelle di una evo (compresi break point e algoritmi/equazioni varie) arrivano a 500.....vedi tu.
    Parma (PR)
    una bella differenza
