Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Regolare il modulo aggiuntivo
    Audi lover L'avatar di mauteki
    Firenze (FI)
    seat leon2/golf V Tsi
    Predefinito Regolare il modulo aggiuntivo
    Mi piacerebbe raccogliere in un unico post le regolazioni migliori che avete trovato per il vostro modulo e come ci siete arrivati comincio io
    così la macchina ha un po' meno boost ma è molto più progressiva nell'erogazione e allunga un pelo meglio (rispetto alla freccia messa a metà trimmer).....sono tornato indietro con il trimmer principalmente per ridurre la fumosità (in assoluto non era tantissima ma troppa per i miei gusti!!) indice di cattiva combustione e prima imputata (portata eccessiva di gasolio) nell'aumento di temperatura nel carter turbina come troppo boost è cattivo alleato della durata frizione e della bella guida!!
    ah dimenticavo modulo seletron motore 2.0 tdi 140 cv 16v
    Ultima modifica di mauteki; 02-06-2008 alle 09:53
    Audi lover L'avatar di Giulio84
    Aug 2004
    Thanked: 27
    Pistoia (PT)
    Audi TT MK3
    ciao, io ai tempi del seletron tenevo il trim 1 a 3/4 vs il piu
    Audi TT MK3 2.0 tdi Daytona Sline Sline FULL
    Firenze (FI)
    assspita.......mi sa che 3/4 verso il max la mia si autodistrugge!! ....a parte gli scherzi non ho mai provato ad andare oltre la metà ma penso sia eccessiva come regolazione......forse è un modulo leggermente diverso da quello a 2 trim...boh
    http://it.youtube.com/watch?v=Gr-ockTBGeo
    non è gran che come filmato (reggere cell cambiare sterzare non è una bella combinazione per tirare bene le marce!! poi con questo tempo schifoso!!) ma lo metto tanto per rendere l'idea
    Ultima modifica di mauteki; 02-06-2008 alle 18:41
    Audi lover L'avatar di Amicovarto
    Messina (ME)
    A3 8P 2.0 TDI 16v 140cv Ambition
    Ciao io ho il modulo aggiuntivo della Di.Pa Sport con telecomando e due step di potenza......il primo regolato da Autoteknica ed il secondo step con parametri forniti dalla Di.Pa stessa....potenza dichiarata, (non provata perchè non so dove andare a trovare qualcuno che possa rullarmela!!) per il primo step ATK "+30/35cv", il secondo step Di.Pa "+40cv"!!!!!................in entrambi i casi la macchina VOLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    EX - A3 8P Ambition Argento met. 2.0 TDI 16v 140@170cv - Cruise control - Spoiler Lester - Assetto S-line - Cerchi in lega RS6 8J x 18" ET45 -
    Audi lover L'avatar di ciroTDI
    Foggia (FG)
    Audi A3 8PA 2.0TDI by RIFINO RACING!!
    ..con il modulo +40Cv? secondo me se la provi su banco non sono più di 25Cv ..
    ..solo con una bella rimappa puoi arrivare a quei cavalli..
    ma ragazzi non scriviamo valori puramente casuali..
    Ultima modifica di ciroTDI; 19-06-2008 alle 22:29
    Messina (ME)
    Citazione Originariamente Scritto da ciroTDI Visualizza Messaggio
    se leggevi bene io ho dato i cv che dichiarano i due preparatori ed ho pure scritto che ancora non ho avuto modo di rullare!!!!!....mica do i numeri!!!!!...lo so bene che prima bisogna avere i dati di fatto!!!!
    Sep 2008
    Ferrara (FE)
    A3 2.0 TDI quattro
    la mia una tacca in meno del max e cavo acceleratore collegato ma fuma parecchio!!!!
    Firenze (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da monstersuzu Visualizza Messaggio
    hai provato a scendere? una tacca meno del max è tanto!! l'erogazione diventa tipo on-off tutto o niente e poi si restringe il range di utilizzo.....scendendo da meno la sensazione della potenza perché è più progressiva ma tempi alla mano non va meno!! anzi allunga pure meglio!!
