Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Installazione TV Tuner Audi Hybrid
    Utente
    Jul 2009
    Taranto (TA)
    Audi A5 Sportback 2.0TDI 170CV 2010
    Predefinito Installazione TV Tuner Audi Hybrid
    Ciao a tutti. Volevo iniziare una nuova avventura installando il tuner tv originale audi ibrido sulla mia A3 Sportback e volevo sapere di cosa ho bisogno in particolare, informandomi un po sul forum sono riuscito a scoprire cosa potrebbe servirmi e volevo sapere se ho bisogno di altro. Mi piacerebbe inoltre sapere dove precisamente va installato originariamente il sinto tv.
    Innanzi tutto il tuner ibrido:
    -8J0 919 148 oppure con finale A o B o C (uno di questi 4)
    -il cavo della Kufatec per collegarlo all'RNS-E
    Poi entrambi i booster antenna:
    -8P4 035 225 E
    -8P4 035 225 A
    -ed i relativi cavi per collegarli al tuner e all'RNS-E
    La slitta con le 2 viti per il fissaggio:
    -8P0 919 892 (slitta)
    -8E0 035 413 A (x2 viti)
    Mi serve altro?
    Grazi a tutti.
    Audi lover L'avatar di lucachd
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    no hai tutto.
    ora però c'è un problema io e bn86 non riusciamo a vedere nè tv nè a sentire la radio......
    perchè manca qualcosa..ora si sta informando lui su cosa manca.....
    ma non su tutte c'è questo problema!
    La mia ex A3 460.000 visite!! grazie a tutti ragazzi!
    La mia A5
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    Citazione Originariamente Scritto da Alex_B6969 Visualizza Messaggio
    -8P4 035 225 E
    -8P4 035 225 A
    Mi serve altro?
    Grazi a tutti.
    Hai tutto. L'alloggiamento del tuner è dientro il fianchetto sinistro del baule, piazzi la slitta e ci sta perfettamente.
    Citazione Originariamente Scritto da lucachd Visualizza Messaggio
    no hai tutto.
    Possibile che nn si veda proprio e manco si senta la radio? Sulla mia appena montato il solo tuner e collegando un semplice filo antenna totalmente alla buona per prova già si vedevano alcuni canali... P.S. Hai novità per quella cosa che t'avevo chiesto?
    Ultima modifica di sprido; 03-12-2009 alle 17:29
    Utente
    Jul 2009
    Taranto (TA)
    Grazie ragazzi per l'aiuto. Volevo chiedervi se con il cablaggio della kufatec che va dal tuner all'RNS-E devo fare qualche modifica per le masse?
    New Entry L'avatar di WAPPY
    Nov 2009
    Padova (PD)
    Audi a3 Sportback
    Ciao ragazzi, sarei interessato anch'io a installare il tuner tv, solo che sono un pò confuso per quanto riguarda il booster, quello grande (8P4 035 225A) ok, per il piccolo (8P4 035 225 E) ne servono due o ne basta uno?
    Utente
    Feb 2010
    Mantova (MN)
    Audi A3 140cv TDI
    Citazione Originariamente Scritto da WAPPY Visualizza Messaggio
    quello che finisce per A sicuramente.... perchè ha le uscite che vanno al tuner tv mentre il tuo non dovrebbe averle
    quello che finisce per E in un'altro forum ho letto che qualcuno vedeva già bene senza sostituirlo...
    ma visto che è quello che costa di meno... fatto 30 convenga fare 31!
    ad ogni modo essendo facimente accessibile puoi provare a sostituire il grande e vedere come va... poi in caso cambi anche il piccolo! io per lo meno farò così!
    Nov 2009
    Padova (PD)
    Audi a3 Sportback
    Grazie mantu, però io persavo di montare un tuner tv alpine con centralina ''ima'' perchè sinceramente quello ibrido costicchia un pò... secondo te è possibile installarlo sulle antenne originali audi? è un buon affare??
    Utente
    Feb 2010
    Mantova (MN)
    Audi A3 140cv TDI
    un'antenna è un semplice pezzo di filo per cui TEORICAMENTE una vale l'altra.... sicuramente dovrai modificare i cavi di connessione tra il booster grande e il tv tuner alpine perchè dubito fortemente che alpine usi lo stesso connettore di audi...
    detto questo bisogna verificare se il tuner alpine, come quello audi lavora con il sistema diversity (ricerca continua del segnale migliore) e sfrutta tutte 4 le antenne...
    ma.... il tuner alpine non è già fornito con le sue antenne?!
    Nov 2009
    Padova (PD)
    Audi a3 Sportback
    Citazione Originariamente Scritto da mantu Visualizza Messaggio
    purtroppo no mantu le antenne alpine sono a parte
    Utente
    Feb 2010
    Mantova (MN)
    Audi A3 140cv TDI
    allora devi vederti come il tuner alpine gestisce le antenne... per i connettori si risolve! saranno sicuramente attacchi piu commerciali quelli alpine di quelli audi!
