Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Aiuto....
    Audi lover L'avatar di AnDrE TT 2.0
    Siena (SI)
    Audi TT 2.0... Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro
    Icon12 Aiuto....
    Ciao a tutti, ho un problemino con la mia tt e il navioriginale, non mi vede piu i satelliti e se li trova non si va a piu di 2 o 3 e di conseguenza la navigazione è sfasata, credo che l'antenna sia sotto il finestrino sinistro cioè posizione standar ma non ne sono sicuro, se qualcuno mi potesse aiutare perche io non ci capisco niente ne sarei felicissimo.... premetto che il navi non lo ho montato io ma non posso tornare a vicenza perche troppo lontano visto che sono toscano... se c'è qualcuno che mi puo aiutare..... ciao a tutti
    Audi S3 8P
    Quindi l'hai montato after market?
    Se è così l'unica cosa che mi viene in mente è che ti sia caduta l'antenna.... quindi magari o ti applichi e smonti il sottovolante per arrivare fino all'antenna o vai da un elettrauto SERIO e te la fai vedere da lui!
    Siena (SI)
    si after market ma purtroppo non trovo nessumo che mi sappia indicare come smontare il cassettino porta oggetti della tt 8j se è uguale a quello della a3 tutto ok guardo nel forum... ma che tu sappia navistore potrbbe darmi una mano?
    mi correggo l'antenna gps dovrebbe essere a destra passeggero....
    Ultima modifica di AnDrE TT 2.0; 03-06-2008 alle 00:49 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi S3 8P
    Strano.. di solito è sempre a Sinistra sotto il tacho... casomai sfila il navi e segui il cavo con la mano... almeno sai dove smontare se a destra o sinistra!
    Navistore non credo ti dia info su come smontare il cassettino del TT
    Siena (SI)
    provero in questi giorni a smontare il navi cosi almeno riusciro a capire dove è questa cavolo di antenna.... anche perchè in movimento mi prende solo 2 o 4 satelliti e la navigazione non è molto precisa.... se riuscissi a trovare qualcuno che mi segua perchè ho paura di fare danni... va bè ora mi applichero un po....
    Audi S3 8P
    Mi raccomando, ti servono le 4 chiavette magiche per sfilare il navi.. non provare con cacciaviti o qualcosa del genere!!
    Thanked: 38
    cmq solo per informazione il navi funziona anche con 3 satelliti..... prova a gestire la posizione manuale del navi..PUò darsi. che hai tolto il dvd di navigazione o hai fatto un aggiornamento o qualche cosa di simile e ti ha sballato le impostazioni del naviplus.....PROVA A Trovare la funzione manuale per la posizione...LA IMPOSTI e provi a farlo funzionare.......se non ci riesci ...allora prova a smontare l'antenna...
    Un consiglio.......fatti prestare un attimo un antenna gps tiri fuori il navi...l'attacchi e vedi se il problema è dell'antenna..!!!
    Mastaro Fans Club socio N°51
    Audi S3 8P
    Simone, ha l'RNS-E non il D, non può impostare la posizione in modalità manuale...
    Il fatto che funzioni anche con 3 satelliti questo è chiaro, infatti a lui gli funziona, ma spesso sballa, quindi si vede che scende sotto i 3 satelliti....
    Un tale sintomo (ossia pochi satelliti) è solo per il mal posizionamento dell'antenna... quindi:
    - o ti è caduta e lavora male e molto nascosta
    - o non funziona bene, quindi è da cambiare (ipotesi remota, o funziona o no)
    - o l'attacco dietro il navi è un pò difettoso (ma anche qui, non sussiste il falso contatto, i satelliti o li vede o no)
    Quindi insisto... per me è la prima!
    Siena (SI)
    diego credo che tu abbia ragione perchè il navi ogni tanto scende a 0 sat e quindi perde informazioni sulla rotta poi mi sono accorto smontando lo sportellino accanto al cassattino porta oggetti che ho la centralina che si muove liberamente... e sono incavolato come una bestia perchè mi sono fatto quasi 600 km per avere un montaggio di m...a così.... se avete qualche info per installare la centralina ve ne sarei grato...
    PS sono quasi intensionato a montare la pinnetta...
    Audi S3 8P
    che centralina??
