Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Catene A3 225/45-R17 + listino auto non catenabili
    New entry
    Jun 2009
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    A3 8P
    Predefinito Catene A3 225/45-R17 + listino auto non catenabili
    Ciao a tutti,
    nella mia provincia è diventato OBBLIGATORIO avere O le gomme Termine O le catene (caz....)
    ora:
    ho trovato questo listino
    http://www.deflorian.com/Autovetture_non_catenabili.pdf
    e qui c'è scritto:
    AUDI A3 (2004) 225/45-17 K7 - N° 95 ..... Oppure,
    K-Summit - N° K23 - Con Fix da 17
    La mia è dicembre 2005 A38P
    si possono mettere queste catene cosi con 120 € me la cavo?
    oppure leggevo alcuni di voi dire che ci sono dei "ragni" .. esiste un sito con eventuali prezzi??
    chiedo aiuto perchè ho scoperto che l'ordinanza comunale è partita dal 1° dicembre e io sono con le gomme "normali"
    helpppp
    Audi lover L'avatar di steino
    Aug 2009
    Massa-Carrara (MS)
    Audi Q2 15 TFSI S.TRONIC
    ciao vai qui
    http://www.catenedaneve.com/listino_...pider_2007.pdf
    sono le migliori, se poi tu può interessare ne ho da dare via un paio
    ciao ste
    Mastaro Fans Club N° 76
    C:\Users\Dollitos\Pictures\Dollitos\Audi per forum.jpg
    New entry
    Jun 2009
    A3 8P
    a posto.. n ulla da fare... non sono catenabili nemmeno con le konig 7 mm.. la catena dietro sfrega sulll'ammortizzatore..
    ho comprato le Trak Maggi 211
    unica alternativa alle termiche..
    Socio Audi RS Club L'avatar di giopanet
    Feb 2004
    Thanked: 123
    Como (CO)
    AUDI RS3
    spendevi meno a comperare 4 termiche, nel senso che non consumavi le estive, usando le invernali, quindi il costo effettivo era solo quello inerente lo smontaggio e il rimontaggio pari a circa 40€.
    Poi che te ne fai dei ragni??? sarai a posto con la legge ma in caso di necessità diventi matto a mettere e togliere continuamente sti ragni. Infatti vanno bene solo su strade completamente innevate, appena trovi una strada principale un pò più pulita delle secondarie, devi toglierli.
    Ciao
    New entry
    Oct 2010
    Lucca (LU)
    a3 1.9 tdi
    x la neve ho comprato le trak...adesso hanno fatto delle retifiche sui modelli (se non sbaglio acquistai i 210), sono facilissime da montare e velocissime..direi un'ottima scelta se dalle tue parti la neve cade molto molto di rado!...cmq x audi i 225 non sono catenabili!
    Audi lover L'avatar di adriA6
    Oct 2010
    audi a6 4G 2.0 TDI AVANT S TRONIC
    Citazione Originariamente Scritto da Takkero Visualizza Messaggio
    cavolo per la tua avevo giusto 4 termiche bridegestone a 300€ praticamente con battistrada di 7.5 mm considera che nuovo è 9
    IERI_Audi A4 2.0 tdi avant_____________OGGI_Audi A6 3.0 tdi avant quattro____
    Utente L'avatar di Matteo TDI
    May 2010
    Vicenza (VI)
    A3 Sportback 2.0 TDI
    Su quella misura le catene nn si possono montare....
    New entry
    Oct 2010
    Lucca (LU)
    a3 1.9 tdi
    x quanto riguarda il montaggio di catene, possono essere montate solo con pneumatici 205/50 r17 e 205 r16 su cerchio da sedici... il libretto manutenzione sottolinea che queste misure possono essere catenate purchè non si aumenti lo spessore sul battistrada di oltre 13,5 mm...
    Comunque i ragni sui 225 io li ho montati e non interferiscono con nessun organo all'interno del passaruota e nemmeno dietro, in quanto lavorano fino alla parte centrale del battistrada...
    Per le auto ribassatissime vendono pure le trak sport, spessore 10 mm...
    anke le konig k summit vanno molto bene
    Audi lover L'avatar di zal
    Jun 2008
    Thanked: 3
    A6 C8 Avant 50 TDI 286hp
    Ci sono rivenditori di catene 'furbi' che pur di vendere dicono che le catene si possono montare su OGNI macchina.... in realtà non è così.
    A6 C8 Avant 50 TDI 286hp S-Line
    Audi lover L'avatar di thank71
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Io ho preso delle track 210 usate.
    Riportano 225/45-17
    Spero di non doverle mai usare.
    L'imp x me e poter circolare semza dover temere multe
    In ogni caso vanno bene no????
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
