Grazie mille! Se non fosse che siete un po' lontani vi manderei dal mio carrozzaio: ha già fatto esperienza con la mia audina e la vostra ve le sistema ad occhi chiusi
Mi hanno messo in conto oltre alle varie tubazioni, un paio di pompe (1 per fanale) le quali costano più di 100 € l'una. Le 4 ore le hanno giustificate dicendo che si doveva (ovviamente) pure smontare e rimontare il paraurti e fare i cablaggi elettrici con le codifiche della centralina. Addirittura non mi hanno garantito il risultato
Ultima modifica di Audiman; 02-02-2010 alle 22:25 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Audiman.
Boh... non so che dirti. Non so a che pompe si riferiscano. Che io sappia l'unica pompa ad agire è quella del tergi anteriore, alla mandata della pompa viene prelevata con un T la portata che viene fornita gli ugelli i quali restano chiusi grazie a una molla e si aprono solo quando il tubo va in pressione.
Quindi a mio parere non c'è nessuna parte elettrica...
Io c'ho i lavafari di serie e sarà che ho la macchina vecchia, ma i lavafari funzionano a prescindere... tra l'altro... ho la funzione delle luci automatiche e comunque le posizioni sono comunque sempre accese...
Magari la mia A4 B7 ha un impianto più "troglodita" della tua...
strano, sulla mia b6 si i lavafari attaccano solo quando ho gli anabbaglianti accesi e anche se accesi non ad ogni lavata di vetro, mi pare ogni tre.
e l'esistenza della pompa supplementare è vera, cambia anche la vaschetta dell'acqua, che ha appunto due alloggi invece di uno.
in più forse la a6 ha due pompe perchè i lavafari non funzionano contemporaneamente, ma prima lavano un fanale e poi un'altro.
per quanto riguarda l'impianto elettrico ci sarà da codificare qualche centralina,
perchè una volta mi si è incastrato un tappo dei lavafari e mi ha segnato anomalia.
Ultima modifica di cupitt; 08-02-2010 alle 22:18
E allora ho guardato male quando mi hanno cambiato il paraurti!!!
Evidentemente ho scambiato la pompetta dei lavafari per quella principale del tergi... Quanto al funzionamento a fari spenti, non posso dire nulla...
Come ho già detto sulla mia i fari sono configurati sempre accesi per cui non noto differenze.
Anche sulla mia che è vecchiotta, i lavafari funzionano autonomamente e solo in condizione di anabbaglianti accesi.
Cmq Audiman complimenti per il lavoro, cmq da quello che ricordo un utente del forum era riuscito a metterli i paraurti dell'S6 sulla sua A6. Anche perchè l'S6 allargata è il mio modello, quella nuova ha la stessa sagoma delle versioni normali.
