Ciao mapi se puoi mandami l'esploso anche a me se non chiedo troppo, volevo sapere se si riesce a trovare esploso di tutta auto se sai dove posso trovarlo ti prego dimmi se puoi inviami pure a [email protected] grazie mille e a presto.
ciao michele volevo chiederti un info ho un auto come la tua del 12/2008 ma acquistata nel genn 2010 con 8000km reali, ora mi sono accorto che il liquido del radiatore è calato ho già aggiunto una volta circa 2 bicchieri, ora il livello è sotto il minimo a auto fredda, sarebbe già di riaggiungere attualmente ho 12000 km cosa ne pensi sia un problema? hai mai sentito di problemi simili? grazie delle info e attendo tue notizie grazie e a presto.Ah dimenticavo, hai combinato con l'esploso? lo cercavo anche io grazie di nuovo.
ciao non saprei aiutarti passa da un meccanico vedi cosa ti dice,penso che sia normale anche il mio non e'pieno al massimo penso che sia dovuto che il rimanente sia in circolo ne circuito di raffreddamento,per l'esploso ho combinato grazie era il cicalino partito.
Ciao Michele ho il tuo stesso problema. Tramite **** ed elsawin ho trovato partnumber del buzzer e mi sembra di aver capito che e' posizionato alle spalle del supporto per la cintura di sicurezza posteriore lato guida.
Tu sapresti dirmi in dettaglio cosa smontare e come procedere ?
Grazie mille
Ragazzi sto cercando di capire come smontarlo ma ho un problema di ordine maggiore: il mio sediolino posteriore non vuole saperne di abbassarsi qualche consiglio su come fare?
Ho sbloccato la leva con la chiave, ho provato a spingere il sediolino verso l'alto e tirare la leva e quindi il sediolino verso di me ma niente!!!
Please help!!!!
Tornando al problema del PDC, non so cosa abbia diagnosticato l'elettrauto, ma sono ncerto che il lampeggio del pulsante identifica unguasto al sistema di self-test del PDC stesso che lo segnala appunto così. Il/i problema/i possono essere anche più di uno: dal singolo sensore guasto (patiscono un pò le forti variazioni termiche sia verso il basso che verso la'lto) ad un filo interrotto/contatto su una linea del PDC stesso, nessuna esclusiane quindi anche il buzzer.
Il modo più veloce ed indolore senza smontare nulla è quello di connettere il VCDS al veicolo ed andare all'indirizzo: 76.
Spero di esserti stato di aiuto.
Se hai modo di fare la diagnosi posta il risultato che se posso ti aiuto.
Enrico.
La diagnosi l'ho fatta fare in officina Audi e ha trovato 2 errori per il canale 76:
01543 009
Cicalino per aiuto parcheggio lato posteriore-H15
Interruzione/cortocircuito a massa
01546 004
Trasduttore aiuto parcheggio, post. sin., centro-G204
nessun segnale/comunicazione
sporadico
Ho quindi acquistato il buzzer 8E0919279 per provare a sostituirlo. Mi sembra di aver capito che dovrebbe essere posizionato sul supporto posteriore per la cintura di sicurezza lato guida. A qusto punto il problema e' come smontarlo
soprattutto considerando che il mio sediolino posteriore non vuole saperne di abbassarsi malgrado abbia sbloccato con la chiave l'apposita leva
P.S. Sul clima io ho non ho nessuna spia per i sensori di parcheggio: e' normale?
Quindi è effettivamente un'interruzione del cicalino ma anche sel sensore sx. post. la cosa mi sembra strana. Cioè mi sembra strano che si siano rotte contemporaneamente 2 cose che sono posizionate nel veicolo distanti ta di loro. Tutto è possibile ma in questo caso direi improbabile.
Hai modo di raggiungere la centralina PDC ? Dovrebbe essere nel bagagliaio a DX (per l'avant) e provare a staccare e poi riattaccare il connettore. Non vorrei che il problema fosse altrove. (visto che devi smontare , prima proverei questo costa poco)
Sai che non ci avevo pensato. Stasera smonto, spruzzata di spray e ti faccio sapere!
Si anche nella berlina dovrebbe essere a destra nel bagagliaio dall'esploso che mi sono procurato
OK, fammi sapere allaora.
Enry
